Гибкость стенки в СП 14.13330.2011 не более 50. нужно-ли соблюдать ?
Расчётчик - КМ
Центральный регион
Расчётчик - КМ Регистрация: 05.07.2007
Центральный регион
Распоряжение Правительства РФ №1047-р
от 21 июня 2010 г. ...... на обязательной основе..... 18. СНиП II - 7 - 81* "Строительство в сейсмических районах. Нормы проектирования". Разделы 1, 2. СП 14.13330.2011 - в этом списке - нет... Ни СНиП II - 7 - 81*, ни его пособие - не содержит, никаких дополнительных требований по гибкости стенки... |
Вот этим можете пользоваться смело, пока не выйдет распоряжение, меняющее статус СП 14 на "на обязательной основе".
ЗЫ: так как топикстартер ответ на свой вопрос нашел, спрошу у сообщества - а зачем такое требование внезапно? Оно кажется достаточно случайным образом появившимся... |
KH.UA
Ну метровый ригель в каркасе это вряд ли, максимум 70.
А не применяйте сварные ригели в сейсмике. По всей видимости таким образом предполагается не допустить хрупкого разрушения в местах сварки. Другого не вижу. Про прокат ничего не сказано. Каким образом толщина влияет - не знаю. |
KH.UA
При гибкости менее 50, как требует СП 14.13330.2011, учет пластики при расчете местной устойчивости стенок не допускается (по крайней мере для сталей С245...С345 так точно). Расшифруйте, будьте добры! ![]() Цитата:
Последний раз редактировалось a3x, 08.08.2013 в 16:31. |
KH.UA
![]() Offtop: Я написал, что в требовании никак не учитываются ребра жесткости. Вы справедливо отметили, что при отсутствии касательных напряжений ребра жесткости практически не оказывают влияния на устойчивость стенки. Но и потеря устойчивости стенки возможна здесь при значительно больших гибкостях. Намного больших, чем при действии только касательных напряжений, расстановка ребер при которых имеет значение. |
Армирование массивных фундаментов | Syoma | Железобетонные конструкции | 82 | 08.05.2022 18:33 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Обязательные и доброволные нормы | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 15.12.2014 14:08 |
