Разница 17-ти и 18-ти этажного жилого дома
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Разница 17-ти и 18-ти этажного жилого дома
Непрочитано 04.08.2013, 14:11 #1
Griha_
Structural Engineer
Brighton, UK
Добрый день.
Проектируем жилые здания. В зоне застройки Ж1 часто проектируем 17-ти этажные здания.
Сейчас заказчик предлагает построить 18-ти этажное здание.
Собственно вопрос. Появятся ли какие дополнительные требования если добавить этаж, с учетом того, что от планировки до низа окна 18 этажа 49,7м, т.е. меньше 50м?
Нигде не могу найти это, но есть сомнение, что где то видел разницу. Подскажите, пожайлуйста.
Непрочитано 04.08.2013, 14:16
dip
проектировщик
г. Чебоксары
Разницы нет там показатель до подоконника 50 метров. 49.7 м это от самой низкой отметки планировки? Здесь надо аккуратно смотреть вертикальную планировки. А так главное не превысить 50 метров
dip вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 11:24
Severnik
Архитектор
Отправить сообщение для Severnik с помощью Skype™
Сообщение от Griha_ Посмотреть сообщение
Вот это очень интересно. Если не ошибаюсь зона Ж1 это индивидуальная застройка! Как жы вы там 17ти этажки проектируете ?! Спецразрешение от архитектуры получаете? это вообще возможно ?...
BIM&Architecture
Severnik вне форума
Непрочитано 06.08.2013, 08:30
Stierlitz
у нас в городе Ж-1 это средне и многоэтажная застройка
про высоту здания посмотрите СП 1.13130.2009 изм.1 (в начале, в терминах)
там речь про низ проема и пожарный проезд
а жилье выше 50 - здание со степенью огнестойкости I
Stierlitz вне форума
Непрочитано 12.08.2013, 16:50
Рин
Проектируем
Sever Kavkaza
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
В вашем случае при высоте этажа (3,0м)*17=51,0м+0,8 (до подоконника)=51,8 м. еще надо смотреть величину от нуля до пожарного проезда... Так что здание д.б. I степени огнестойкости и лифты для транспортировки пожарных подразделений
Рин вне форума
Крепление облегченной дымовой трубы на крыше жилого дома Alexmf Конструкции зданий и сооружений 4 18.05.2011 16:34
мне нужно разработать тех.карту на устройство монолитного жб пояса для 5-ти этажного жилого дома ЛельI{а Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 29.04.2011 01:49
Ищу чертёж жилого 5-ти этажного дома 515 серии Rocka_Rolla Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 04.03.2011 16:25
какие площади нужно указывать для одноквартирного жилого дома zanuda Архитектура 6 06.02.2010 02:44
