Где найти значения KCV?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Где найти значения KCV?
Непрочитано 05.08.2013, 13:49 #1
Stavros
Доброго времени суток!
Перерабатывая старую документацию, мне надо заменить значения удароной вязкости KCU на KCV. Во всех ГОСТах пишут только KCU, а KCV нигде не могу найти.
Подскажите источники,откуда я могу взять параметр ударной вязкости по KCV. В частности интересуют стали 10Г2, 09Г2С, 20Х13 и 14Х17Н2.
Непрочитано 06.08.2013, 20:23
amshik
Судя по тому, как проводят испытания нет никаких переводных таблиц. Разве есть требования, чтобы испытания обязательно проводились с тремя видами концентраторов?
amshik вне форума
Непрочитано 08.08.2013, 09:33
Tyhig
Немного тут плаваю, но пока присоединюсь.
Ударная вязкость характеризует надежность материала, его способность сопротивляться хрупкому разрушению.
Ударную выязкость обозначают KCV, KCU, KCT.
KC – символ ударной вязкости, третий символ показывает вид надреза: острый (V), с радиусом закругления (U), трещина (Т).
Ударная вязкость — способность материала поглощать механическую энергию в процессе деформации и разрушения под действием ударной нагрузки.
...ударная вязкость характеризует способность материала к быстрому поглощению энергии.
Обычно оценивается работа до разрушения или разрыва испытываемого образца при ударной нагрузке, отнесённой к площади его сечения в месте приложения нагрузки. Выражается в Дж/м2 или в кДж/м2
в некоторых случаях работы металлических конструкций не исключается возможность хрупкого разрушения; ввиду важности этого вопроса крайне существенно уметь измерять склонность материала к переходу в хрупкое состояние.
Цитаты это я для себя. Вспомнить вопрос.
Примерное соотношение есть в Правилах устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов ПБ 03-585-03
3.3.8. Испытанию на ударный изгиб подвергаются полуфабрикаты на образцах с концентраторами типа U (KCU) и типа V (KCV) при температуре 20 °С, а также при отрицательных температурах в случае, когда изделие эксплуатируется в этих условиях.
Значения ударной вязкости при всех температурах испытаний для KCU должны быть не менее 30 Дж/см2 (3,0 кгс·м/см2), для KCV - не менее 25 Дж/см2 (2,5 кгс·м/см2).
Интересна причина по которой вы заменяете KCU на KCV. Зачем ?
Последний раз редактировалось Tyhig, 08.08.2013 в 09:43.
Tyhig вне форума
Непрочитано 08.08.2013, 09:50
Alex_26
Посмотрите тут dwg.ru/dnl/3726 Смотрите примечания в таблицах - там маленькие цифры что значат
Alex_26 вне форума
Помогите никак немогу найти какие значения требуются для работы функций типа VLA- в частности VLA-SetFormula??? sbmyhome Программирование 9 25.06.2015 09:07
Нужны вот такие регулируемые стойки//Где их можно найти? Laa911 Прочее. Архитектура и строительство 9 08.07.2013 16:38
SCAD Office 11.1 Новые возможности EUDGEN SCAD 632 20.02.2013 17:13
Как найти сортамент европейский с двутавром 226х120 мм proteirei Металлические конструкции 2 18.02.2013 18:20
Нормоконтроль и Пояснительная записка! Shtrih Разное 8 08.07.2009 22:29
