Как сравнить два файла dwg на идентичность и найти различия
![]() А еще интересное есть видео по данной теме: https://www.youtube.com/watch?v=Df54FzHcMMM
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять. |
@Виктор777,
Если тебя интересует лишь разница графического представления, листов, стилей и т.п., то каждый из этих файлов выведи на публикацию в DWF. Затем открой один из полученных файлов в программе Design Review (она бесплатна) и в меню "Tools" выбери пункт "Compare..." Укажи второй DWF файл и смотри результат сравнения.
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
Конструктор Регистрация: 22.03.2007
Киев
Ничего не путаешь? Где ты её умудрился найти?
DWGCOMPARE - из приложений автодеска. только поддержка от 2014-й версии
http://apps.exchange.autodesk.com/AC...autostart=true |
DWG Compare
Совместимо с: Autodesk AutoCAD 2013 Autodesk AutoCAD 2014 Autodesk AutoCAD Civil 3D 2013 Autodesk AutoCAD Civil 3D 2014 Autodesk AutoCAD ecscad 2013 Autodesk AutoCAD ecscad 2014 Autodesk AutoCAD Electrical 2013 Autodesk AutoCAD Electrical 2014 Autodesk AutoCAD Mechanical 2013 Autodesk AutoCAD Mechanical 2014 |
MS Word Нужен скрипт для копирования с одновременной заменой части текста | Солидворкер | Прочее. Программное обеспечение | 27 | 27.11.2012 15:52 |
Где найти xsd для cui файла? | nav3000 | AutoCAD | 2 | 29.04.2011 01:23 |
структурированный список | Holon | Программирование | 22 | 11.09.2007 14:09 |
