Моделирование капители в SCADE
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Моделирование капители в SCADE
Старый 05.08.2013, 16:45 #1
ТИСИЗ
Добрый день всем извиняюсь за то что создал новую тему, перерыл и перечитал все темы касающиеся данного вопроса, моделирую капитель в скаде, правильно будет если я сделаю след. образом, капитель размеры 1х1м я ввожу твердое тело где мастер узла назначаю центр колонны а ведомые узлы это узлы которые идут по контуру капители??? саму капитель задал как плиту с сеткой треангуляции 0,2м, на сколько верны будут результаты расчета такого моделирования?? или же делать капитель при помощи пластин ступенчато?? наставте на путь истинный, спасибо всем
Старый 05.08.2013, 16:59
s7onoff
ступенчато. И перечитайте своё сообщение - там явно что-то не то написано. А АЖТ можете ввести в пределах колонны.
Старый 05.08.2013, 17:12
swell{d}
Düsseldorf
Я просто делаю плиту толще в зоне капители.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Старый 05.08.2013, 18:25
Gustaf
Выпуск 2013
МО
Я бы брал усилия и считал вручную. А ажт по контуру колонны надо вводить для правильного стыка стержня с пластиной.
Gustaf вне форума
Старый 09.08.2013, 13:23
Dinar^^
А как выравниваете по высоте?
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
Старый 09.08.2013, 13:32
swell{d}
Düsseldorf
не выравниваю ничего
swell{d} вне форума
Старый 09.08.2013, 13:40
Dinar^^
я просто к чему, нельзя ли в скаде как-то пластины задавать с эксцентриситетом? жесткие вставки только для стержней, а как быть с пластинами? (
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
Старый 09.08.2013, 13:49
swell{d}
Düsseldorf
а зачем?
swell{d} вне форума
Старый 09.08.2013, 13:58
Dinar^^
а зачем?
а например, привязывать монолитную стену к колонне. смысла, скорее всего, в этому нет, но почему-то я привык так делать в лире...а как коснулось скада, так зачесал затылок. пришлось колоннами выправлять, а щас думаю, а правильно ли это, ведь по сути я увеличиваю пролет? или нет?
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
Старый 09.08.2013, 14:32
swell{d}
Düsseldorf
я не понял вопроса
swell{d} вне форума
Старый 09.08.2013, 14:33
s7onoff
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
Смотря в какую сторону смещаете колонны. Но аккуратней - swell{d} ярый противник колонн в стенах ^____^
Старый 09.08.2013, 14:36
swell{d}
Düsseldorf
я не противник, просто это бред.
допустим, колонна 40х40 - площадь 1600см2 по бетону. даже самая тонкая стена толщиной 16см уже при длине 100 см набирает ту же площадь по бетону. но колонны же не через метр стоят, а метров через 6 обычно...
swell{d} вне форума
Старый 09.08.2013, 16:17
s7onoff
а как быть с колонной на одном этаже и стеной этажом ниже? Или просто побольше в разграничивающую плиту поперечки от продавливания?
Старый 09.08.2013, 16:29
swell{d}
Düsseldorf
если плита опирается на стену, о каком вообще продавливании может идти речь?
смотри, возьмём плиту 20см и стену 20см:
дык если даже предположить, что нагрузка от колонны по Сен-Венану под 45 градусов расходится, то тебе уже ничего не надо дополнительно делать, т.к. стена 80х20 это эквивалент колонны 40х40
Изображения
Тип файла: jpg img993.jpg (23.2 Кб, 1044 просмотров)
swell{d} вне форума
Старый 09.08.2013, 16:44
s7onoff
хитрый ты) А в другую сторону посмотреть? (прошу прощения за качество)
Изображения
Тип файла: jpg gKcBkA4F6q4.jpg (76.7 Кб, 462 просмотров)
Старый 09.08.2013, 16:50
1 | #16
swell{d}
Düsseldorf
тоже самое, только ось колонны надо совместить с осью стены
п.с. это же элементарный узел, не надо здесь разводить науки. современные проектировщики похоже готовы упасть в обморок, когда говоришь им про плиты толщиной 40мм при пролёте в 1 метр и т.п.
swell{d} вне форума
Старый 15.08.2013, 12:56
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
делать стену ниже этажом тоньше чем колонна? ИМХО косячно, еще и этажей 10-17 захочется. Приходилось делать стена-колонна, но толщины делал одинаковые и каркас колонны был и в стене.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Старый 15.08.2013, 13:05
s7onoff
Поэтому я за утолщение в стене по размеру колонны. Вот и получаем колонну в стене)
Старый 15.08.2013, 14:13
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Да нет. Будет все же стена. Но каркас, как для колонны, я в нее ставлю
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Старый 15.08.2013, 14:29
s7onoff
А если стена с утолщениями в форме колонн?) Будем называть её ребристой стеной?))
Моделирование сварочного шва В SCADe Kvush Расчетные программы 10 24.05.2016 10:38
моделирование капители в SCAD alex182 SCAD 60 05.09.2014 19:58
Моделирование капители в Lira 9.6 Beirut Лира / Лира-САПР 37 12.07.2013 17:05
Моделирование капители в безбалочном перекрытии stanislav_1933 Лира / Лира-САПР 3 27.01.2012 11:30
Моделирование капители в Лире или Скаде Egor SCAD 8 13.07.2007 10:25
