Исчезла поверхность в Sketchup
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Исчезла поверхность в Sketchup
Непрочитано 05.08.2013, 18:03 #1
Airmann
Всем привет!
Начал изучать SketchUP и столкнулся (не в первый раз) с проблемой - пропадают плоскости.
Я специально провел еще несколько замыкающих линий для эксперимента, но плоскость так и не появилась? Буду благодарен помощи в решении проблемы.
Непрочитано 05.08.2013, 18:20
yorik_1984
Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
Киев
Выложите модель.
yorik_1984 вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 18:26
eugenedjax
дизайн, визуализация
Одесса
Отправить сообщение для eugenedjax с помощью Skype™
в какой именно момент они пропадают? В работе, при открытии файла.... Модель нужно глянуть
eugenedjax вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2013, 18:26
Airmann
Да, конечно. Выкладываю (см. вложения) Исчезают при редактировании. Перемещении, удалении ребер
Тип файла: rar дом3.rar (30.7 Кб, 166 просмотров)
Airmann вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 18:39
eugenedjax
Одесса
Все ясно, популярная ошибка, сам сначала попадался. Если линии в одной плоскости, то обязательно замкнется. В файле один скат крыши не в плоскости, т.е под разными углами проведены края фронтонов. Я подправил, сразу замкнулась. Рекомендую для этого использовать вспомогательные секущие плоскости (она в файле, сдвинутая на 20м), тогда все будет четко.
Тип файла: rar дом3_correct.rar (31.0 Кб, 122 просмотров)
yorik_1984
Киев
Нужно, что бы эти линии были параллельны, тоесть не лежат в одной плоскости, так правильнее. Тогда плоскость получится.
Иногда так бывает, поэтому внимательно надо построение делать.
Автор темы   Непрочитано 05.08.2013, 18:48
Airmann
Мда, действительно. Перемерял скаты различаются по длине на 1 мм. Значит надо больше направляющих делать, расчитывать на снэп полностью чревато. Спасибо большое)
P.S. А как вообще проверять параллельность в таких случаях? Я, например, сйечас подтянул конек до направляющей и плоскость крыши появилась. А часть над эркером нет. Провел массу направляющих. вроде все сходится. Еще раз выложу модель после правки.
Тип файла: rar дом31.rar (30.4 Кб, 68 просмотров)
Последний раз редактировалось Airmann, 05.08.2013 в 19:04.
Airmann вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 19:22
eugenedjax
Одесса
Внимательным надо быть, когда проводишь линии, чтобы они был "по осям" Если под углом, тогда четко напрявляющюю сначала под углом нужным поставить, либо по двум точкам. Лучшая проверка - плоскость (прямоугольник в группе) и вид переключить на параллельный, а не перспективный. А вообще, стараться придерживаться каких-то целых или вменяемых значений углов при построении, там где эркеры и т.д., тогда путаницы будет меньше.
Автор темы   Непрочитано 05.08.2013, 19:31
Airmann
Спасибо большое!
Airmann вне форума
Как соединить существующую поверхность и поверхность коридора в Civil 3D 2012 chiper.shriper Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 05.06.2014 22:32
Как разрезать поверхность объемом nutius ANSYS 1 27.07.2013 11:23
Перевод поверхности Civil в поверхность AutoCAD Velik84 Вертикальные решения на базе AutoCAD 23 18.05.2012 10:24
Как с помощью VBA построить поверхность по трём поперечникам? МишаИнженер Программирование 2 06.09.2011 20:40
