Усиление железобетонной плиты монолитного перекрытия металлическими полосами.
инженер Регистрация: 21.10.2006
добрый день! опыт есть отрицательный....стальные полосы практически не возможно включить в работу, тем более создать предварительное напряжение..
по варианту с балками - самый надежный вариант, но требует жертв в основном функциональных....строительная высота, пропуск коммуникаций и тд. |
Как вы считаете, если стальные полосы выполнить сплошными по верху и по низу перекрытия, и стянуть болтами с шагом, скажем, 250-500мм, можно ли будет добиться хоть какого-то положительного эффекта? Нагрев полос перед стягиванием сильно уж фантастичный вариант? |
Есть еще вариант вместо полос швеллер или уголок использовать. Применяли часто такое усиление (и полосы, и швеллеры, и уголки), но для небольших значений дополнительных усилий. Шаг между болтами ставится зависимо от сдвигового усилия. Если вы хотите существенно усилить плиту, это усиление не подойдет.
усиление выполнялось не нами лично, суть установка листов на полимер-цементном составе с последующей стяжкой болтами по длине...
до усиления и после выполнялись динамические испытания и фиксировались амплитудно-частотные характеристики перекрытий...ожидаемое повышение жесткости не произошло, то есть система усиления в работу не включилась... есть соображения с использованием устанавливаемых анкеров и арматуры на стяжках....нужны небольшие испытания, один из основных вопросов - податливость анкеров на поперечную нагрузку...которая существенно может снизить предварительное напряжение арматутры... |
Equilibrium, не очень понятно существо вопроса. Во первых зачем вам необходимо усиление, какова причина? Во вторых непонятно какую зону перекрытия вы намерены усиливать? в третьих говорите о безбалочном перекрытии, а в пример приводите чисто балочное.
Вот пусть Японцы так пусть и усиляют в соответствии со своим патентом. А работать такое усиление реально и не будет.
Если вариант с ригелями невозможен, то перекрытие только демонтировать и заливать заново с необходимой толщиной, подсчитанной под нагрузку. |
Если у кого-то есть ссылка на конкретную информацию - буду очень благодарен. |
За столь содержательное разъяснение проблем усиления спасибо конечно, но иногда в безбалочных перекрытиях требуется усилить например "зону продавливания", ну и ещё наверное кое какие причины усиления можно представить. Так что для Вас же лучше конкретизировать свои трудности, чтобы советчики понимали о чём идёт речь и может быть могли что то дельное посоветовать. А прописные истины здесь ни к чему, они третьекурснику известны, если он не самый отъявленный бездельник. В качестве дружеской помощи могу посоветовать ознакомиться с "Пособием П1-98 к СНиП 2.03.01-84 "усиление ж-б конструкций", возможно какую то подсказку там сможете отыскать.
- Рекомендации по проектированию усиления железобетонных конструкций зданий и сооружений реконструируемых предприятий (Москва, 1992); - Восстановление и усиление строительных конструкций аварийных и реконструируемых зданий (Томск, 1990); - Каталог конструктивных решений по усилению и восстановлению строительных конструкций промышленных зданий (Москва, 1987); - Рекомендации по усилению и ремонту строительных конструкций инженерных сооружений (ЦНИИпромзданий); - Конструктивные решения по усилению строительных конструкций промышленных зданий (Волгоград, 1985); - Усиление железобетонных конструкций производственных зданий и просадочных оснований (Киев, 2004); - Каталог конструктивных решений по усилению и восстановлению строительных конструкций зданий и сооружений (ЦНИИпромзданий, 2009). Данный вариант есть по крайней мере в 2-3 из них. Требуется конкретно усиление по представленной схеме: нижнее в середине и верхнее в местах опирания. Возможно, я не совсем правильно сформулировал вопрос: мне необходимо либо аргументировать заказчику отказ от применения данной выгодной ему во всех планах схемы усиления, либо убедиться в ее хоть какой-нибудь эффективности и утвердить решение. Заказчик видит схему в альбоме и спрашивает: а почему конкретно так нельзя? Есть какой-нибудь реальный расчет или ссылка на конктерное неудачное применение? Пока ничего конкретного накопать не удается, а выдавать неаргументированные решения а-ля "потому что я так решил" у нас в конторе не принято (имеется особая специфика работы ![]() |
Понимаешь... против законов физики не попрешь. А чтоб физику понимать, нужно сначала в школе хорошо учиться, потом в институте, а потом еще практикой позаниматься.
И доказывать ничего Заказчику не надо. Вы сами должны принимать решение - возьметесь ли вы за "такое" усиление? Если нет - то и разговора тогда с Заказчиком и нет. Если да, то и флаг, как говорится, вам в руки и барабан на шею. |
Так не бывает. Бывает
1) "требуется поднять несущую способность по 1 группе ПС, потому что нагрузки увеличились". 2) "требуется поднять несущую способность по 1 и 2 группе ПС, потому что арматуру забыли положить" и куча других вариантов, зачем усиливать. А уж когда известна причина, можно выбирать решение. |
Düsseldorf
Александр Equilibrium, добрый день.
Мне такое решение кажется вполне жизнеспособным при выполнении двух условий: 1. предварительная разгрузка перекрытия (демонтаж полов и т.п.) + (возможно) использование домкратов до завершения монтажа 2. нагрев полос перед монтажом + я бы поставил стягивающие болты с шагом ~500мм У нас был опыт реконструкции аварийного кирпичного здания, где раскрылись здоровые трещины в кладке поперечных стен. Мы завели тяжи на всю ширину здания (от одной торцевой стены до другой), нагрели их горелками и затянули болты на торцах. После остывания трещины неплохо так закрылись. Не до конца, но вместо нескольких сантиметров стало в среднем около 5 мм. Далее трещины заделали ремонтными составами. Последний раз редактировалось swell{d}, 07.08.2013 в 16:08. |
Аргументация простая. Несущая способность в данном случае перекрытия находится в квадратичной зависимости от его толщины.
Тот, кто придумывал патент, видимо физику не учил. Вот и весь ответ. И вам уже ответили, что даже если вы гипотетически увеличите таким решением, какое показано в патенте, несущую способность перекрытия на пару процентов, то включить в совместную работу стянутые пластины и перекрытие практически невозможно. Да и стяжка по верху перекрытия тоже совместно с перекрытием работать не будет. Она будет только ухудшать те несущие характеристики перекрытия, которые у него уже имеются. |
А вот такую книгу не смотрели http://dwg.ru/dnl/7364 ? Там упор делается на предварительно напряженные шпренгельные затяжки. Но идея очень близка с вашим рисунком.
То что намного увеличить несущую способность таким способом нельзя - это понятно. Цитата:
Вобщем, резюмирую: методики расчета подобного усиления - нет в литературе информации по данному варианту усиления - нет отрицательный опыт применения - есть варианты усовершенствования - использовать вместо полос прокат, делать усиление сплошным по верху и по низу, создать предварительное натяжение домкратами или нагревом. Отдельное спасибо за конкретные ответы An2, Volodya и swell{d}. Спасибо всем кто откликнулся, буду думать в направлении вариантов с металлическими балками. |
С этим тоже все просто. Бетон уже есть в перекрытии тот, который есть. С армированием тоже самое, оно в перекрытии какое-то уже есть. Пролет - тот же. Вот и остается или увеличивать толщину перекрытия, вводя ребра или вводя дополнительное армирование. В патенте вот дополнительное армирование вроде как хотят сделать, однако в тоже время его и ослабляют стяжкой, которая делается для того, чтоб скрыть гайки. А как подсчитать такую систему? Такое амирование будет увеличивать нагрузку? На сколько? Точно может и можно подсчитать, но в реальности за счет всяких несовершенств такая система и вовсе может не работать, а то и вовсе ухудшить несущую способность перекрытия. И гарантию вам никто значит не даст при таком решении, что перекрытие будет усилено именно на ту величину, на которую вы хотите.
Сдаётся мне, что автор вопроса и его заказчик совершенно не представляют разницы между балочными и безбалочными перекрытиями. Поэтому он и упорно показывает нам картинки с откровенными балками, хотя речь ведёт об усилении перекрытия, в котором никаких балок не должно быть. Отсюда и вся эта толчея воды в ступе; пересмотрел уйму пособий по усилению, прочитал много советов форумчан, а решения похоже по прежнему как не было, так и нет. Плита в безбалочном перекрытии работает в двух направлениях, поэтому как он намерен ставить балки усиления, непонятно. Видимо в два слоя.
Советую прочитать здесь http://old.stroi.mos.ru/nauka/d18dr5106m9rr32.html. Не удивлюсь, что ответит, что уже ранее читал. http://ostroykevse.ru/Rekonstrukcia/56.html на этом сайте тоже можно почитать. Последний раз редактировалось troja, 07.08.2013 в 16:17. |
Düsseldorf
Offtop: Тут небольшая путаница вышла. Пользователь форума dwg.ru Equilibrium не имеет никакого отношения к автору сайта жбк.рф с точно таким же никнеймом.
Одинаковые никнеймы ввели меня в заблуждение. Приношу свои извинения обоим товарищам =) |
Усиление ребристой плиты металлическими балками | DK+ | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 24.01.2018 12:40 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Усиление монолитного железобетонного перекрытия | FOCUS | Железобетонные конструкции | 18 | 15.01.2014 22:13 |
армирование монолитного перекрытия и фундаментной плиты | Практикант | Основания и фундаменты | 3 | 07.06.2007 10:48 |
Усиление плиты перекрытия | St.pep | Прочее. Программное обеспечение | 5 | 28.04.2007 14:35 |
