Допуски наружного кольца подшипника
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Допуски наружного кольца подшипника
Непрочитано 06.08.2013, 15:58 #1
Break_BoY
Специализация: Машиностроение, Технологические трубопроводы, Литейное производство, ОМД
Здравствуйте! Хотел уточнить. Имеется подшипник 3634 ГОСТ 5721 "Подшипники роликовые радиальные сферические двухрядные" (D=360 d=170 B=120). Класс точности 6. Надо изготовить с болванки имитатор этого подшипника. Интересует допуск наружного диаметра подшипника. Согласно ГОСТ 520-2002 (стр.18) нижнее предельное отклонение -0,028.?
Непрочитано 06.08.2013, 16:05
Bull
Если интересует, 28 микрон равен ли 0.028мм, то да. Что смущает? (верхний там по нулям допуск)
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 06.08.2013, 20:04
amshik
Хоть и давно ВУЗ закончил, более 30 лет прошло, но хорошо помню, что у подшипников и его колец так называемое "перевернутое " поле допуска. Т.е верхнее для наружного кольца будет 0., а посадка регулируется подбором поля допуска ответной детали.
amshik вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2013, 20:38
Break_BoY
Спасибо!
Ну во многом посадка идет с зазором с полем допуска H7,H8...
Break_BoY вне форума
Непрочитано 07.08.2013, 08:31
MotorManiac
Екатеринбург
Сообщение от Break_BoY Посмотреть сообщение
Спасибо!
Да не всегда вы знаете, иногда и поплотнее надо его сажать. Посмотрите еще параметры отклонения (цилиндричность, круглость итд) поверхности кольца, они тоже нормируются.
MotorManiac вне форума
Непрочитано 07.08.2013, 09:47
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
По существующему подшипнику сделать скобу по Ф360 и по скобе сделать имитатор.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2013, 15:12
Break_BoY
т.е. размер микрометром зафиксировать в качестве проходного шаблона Думаю со скобой будет двойная работа
Фактический размер будет ближе к верхнему откл.
Непрочитано 07.08.2013, 16:48
uraltay
конструктор-механик
Если есть микрометр - его и использовать. Фактический размер имитатора всё равно будет в допуске, т.к. он будет равен фактическому размеру замеренного подшипника.
uraltay вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 12:44
Скалолазка
У меня есть такой недостаток и одновременно достоинство для инженера - чрезмерная дотошность.
Вот в частности: мне надо упорный подшипник поместить в корпус и закрыть крышкой - зачем долго объяснять, это не моя конструкция.
Так вот не могу найти поля допусков тугого и свободного колец подшипника, а без этого не могу грамотно сделать детали
Ну и какие шероховатости поверхностей соприкосаемых с подшипником необходимо ставить, не могу найти рекомендации
Скалолазка вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 12:56
Bull
А погуглить? Вот из первых ссылок яндекса. Шероховатости - чем глаже, тем лучше. Оптимально 0.8 или 0.4. Хотя на моей памяти и на 3.2 сажали (размер получался, но за счет нежесткого резца была такая шероховатость)
Bull вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 13:00
Скалолазка
я гуглила, мне надо на упорный подшипник
обычные то это ясно
и можно ли какую-нибудь ссылку на источник по поводу шероховатости, а то не поверите,
в нашем отделе до меня подшипник садили по h7!!! со словами m6 или другую сделать может и сделают,
но поставить такой подшипник не смогут =(
с моей привычкой все делать согласно ГОСТу это такое расстройство =(
нет, я не говорю, что коллеги не профессионалы, очень даже не плохие специалисты,
но в силу каких-то своих причин, они не обращают внимания на то, на что я привыкла обращать внимание,
в частности на посадки рекомендованные ГОСТами
Непрочитано 27.11.2013, 13:07
Bull
Так принципы посадки остаются же... Точно так же посадка на неподвижную часть и посадка на подвижную (вращающуюся). А то, что ни с чем не касается, будет с зазором.
Сообщение от Скалолазка Посмотреть сообщение
печально... Если молотком забивать, то трудновато, конечно
Шероховатость - 5-я и 6-я ссылки яндекса (там и посадки тоже вроде).
Последний раз редактировалось Bull, 27.11.2013 в 13:14.
Bull вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 13:13
Скалолазка
там верхнее кольцо меньше нижнего, а на сколько я не знаю =(
а верхнее кольцо, по идее, должно быть с крохотным натягом
а нижнее кольцо должно сидеть свободно
Непрочитано 27.11.2013, 13:47
MotorManiac
Екатеринбург
Посмотрите по ГОСТ 7872-89, номинальные размеры указаны ведь.
Непрочитано 27.11.2013, 13:48
Скалолазка
Номинальные да, я вижу, а вот допуска на них какие?
Непрочитано 27.11.2013, 14:07
MotorManiac
Екатеринбург
Вот в анурьеве табличка есть
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (157.6 Кб, 820 просмотров)
Непрочитано 27.11.2013, 14:09
Скалолазка
спасибо=)
Непрочитано 27.11.2013, 14:16
getr
Конструктор
Из тех ворот-откуда весь народ.
-> Скалолазка
По допускам смотрите справочник конструктора Гжирова стр.227 табл.10.4 и стр.236 табл.10.12..про шероховатость там то же есть..
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо
И не надо делать удивленных движений руками.
getr вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 16:21
nlo740
H7/k7 как правило...
Переходная посадка.
nlo740 вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 16:29
Bull
nlo740, в подшипниках одна из допусков по L или l , а не стандартные. От типа подшипника не зависит
Bull вне форума
Как задать жёсткость стержня в виде металлического кольца заполненного бетоном с арматурой внутри кольца? МишаИнженер Лира / Лира-САПР 5 19.10.2011 17:33
