Чтение результатов расчета свободных длин
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Чтение результатов расчета свободных длин
Непрочитано 07.08.2013, 14:23 #1
Tlelaxu
Karjala
Добрый день! При документировании результатов расчета свободных длин для некоторых комбинаций загружений вместо свободной длины элемента выдает "***" Что это значит? Ошибок в расчете не было, устойчивость системы обеспечена с большим запасом. (Протокол расчета и таблицу свободных длин прикладываю) Заранее спасибо. p.s.
Тип файла: docx Протокол выполнения расчета.docx (16.4 Кб, 78 просмотров)
Непрочитано 07.08.2013, 14:57
1 | #2
Leonid555
Сообщение от Tlelaxu Посмотреть сообщение
Похоже, что при именно этих комбинациях нагрузок именно в этих элементах отсутствуют усилия N. Если нет продольной силы, то и расчетная длина не нужна (не определяется). Например, в простых балках вы и будете видеть "***" вместо расчетных длин.
Из строительной механики известно, что расчетные длины элементов зависят не только от геометрии схемы, но и от распределения усилий в элементах схемы, а это распределение усилий в свою очередь зависит от нагрузок на схему.
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2013, 15:22
Tlelaxu
Karjala
Да, действительно, стержень при такой комбинации растянут и смысла считать свободную длину нет. Все оказалось элементарно. Спасибо.
Tlelaxu вне форума
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Расчет мачт на оттяжках. Чтение результатов расчета Riska SCAD 4 01.08.2013 11:08
Оформление результатов расчета Romka Расчетные программы 62 04.10.2010 10:22
МОНОМАХ 4.2: не вижу результатов расчета...:( Владимир Громов Мономах 10 28.04.2009 05:42
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
