Нарушится ли требование п.8.3 СП 7.13130.2013 при следующем расположении входных дверей на лоджию лестницы типа Н1
Новороссийск
Г.Тюмень
Уважаемый(мая) kogovka
В примечаниях к Приложению Г СП 7.13130.2013 четко записано: «Дверные проемы выходов с этажей на балконы или лоджии по «а»-«в» и дверные проемы входов с этих балконов или лоджий на лестничные клетки должны быть расположены в одной плоскости». Там же даны и габаритные размеры. Может стоит перекинуть мусорку к наружной стене, и тамбур сместить во внутрь. Посмотрите подобное решение по ссылке. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=89703 У меня было замечание от экспертизы, подобное Вашему, но тогда еще действовал СНиП 21-01-97*. Ввели тамбур с подпором воздуха и только тогда согласовали. Успехов Вам |
архитектор Регистрация: 07.08.2013
Новороссийск
Благодарю за ответ.
К сожалению, нет возможности перекинуть мусорную камеру ближе к наружной стене из-за невозможности забора мусора с другой стороны здания. Можно ли, в таком случае, не меняя планировки, в запроектированный тамбур добавить подпор воздуха? Изменит ли это что-либо? |
Тамбур перед ЛК можно не делать (СП 54: п. 9.19). Да и вторую дверь на переходе можно убрать.
В крайнем случае "для эксперта" сделать косую прегородку возле "большого" лифта, если тамбур для лифтового холла захочет. ??? Последний раз редактировалось Алекс ВлаЦ, 09.08.2013 в 01:46. |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Обязательные и доброволные нормы | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 15.12.2014 14:08 |
