Нужно ли предусматривать окно в помещении мусоропровода?
Архитектор
Ульяновск
Нормативных требований на устройство окна или любой вентиляции в помещении, где находится загрузочный клапан мусоропровода (если об этом речь) мне не встречалось. Но присоединяюсь к ГИП б/у в том, что если есть возможность сделать окно - лучше сделать. Просто так удобней и приятней.
А вот если делать это окно, то надо учеть противопожарные требования к расстоянию от проемов до выходов в воздушную зону при лестничной клетке типа Н1: Цитата:
Архитектура - это диагноз. |
Administrator
Рита-та, Как добавить вложение в сообщение?
смотрим СП 31-108-2002 и СП 54.13330.2011, смотрим задание на проектирование.
если ни где не написано, что надо - то делать можно, но только если не требуются сложные преобразования объемно-планировочных решений |
строительное проектирование Регистрация: 24.01.2008
Донецк
у вас грубейшие ошибки в планировке:
пути эвакуации не могут проходить через лифтовый холл!!! (хотя для россии точно не знаю...) тамбур перед незадымляемой лестничной клеткой не нужен! тамбур перед выходом на открытый переход тоже не нужен, от квартиры до открытого перехода должно быть 3 двери, у вас 4... |
Рита-та окно то видимо убрать надо - 2 метра то надо соблюсти |
Донецк
"...пути эвакуации не должны включать... ...лифтовые холлы..." да по поводу простенка правильно ...п. 6.37 "...между дверными проемами воздушной зоны и ближайшим окном помещения ширина простенка 2м..." нормы нужно знать... а то понастроите у себя там в россии... лестничные клетки типа Н1 должны вести непосредственно наружу, без всяких тамбуров... вентиляция осуществляется непосредственно через ствол мусоропровода... Последний раз редактировалось yuura, 15.10.2012 в 15:30. |
6.24 Эвакуационные пути следует предусматривать с учетом 6.9; они не должны включать лифты и эскалаторы, а также участки, ведущие: через коридоры с выходами из лифтовых шахт, через лифтовые холлы и тамбуры перед лифтами, если ограждающие конструкции шахт лифтов, включая двери шахт лифтов, не отвечают требованиям, предъявляемым к противопожарным преградам; да и про СНиП 21-01 уже потихоньку забывать надо начинать Цитата:
Донецк
да и на здоровье, пусть ведет непосредственно наружу. кто запрещает сделать тамбур который ведет в лестничную клетку которая ведет непосредственно наружу?
если лестничная клетка Н1 например отапливаемая, а на улице минус 39. альтернатива - не отапливать ЛК а утеплять изнутри, т.е. для Новосибирска это те же 150...170мм минваты с каждой стороны
Донецк
отопление гораздо сложнее утепления изнутри, утепление не требует постоянного обслуживания как отопление, на мой взгляд проще сделать утепление, чем устроить отопление, обслуживать его, городить тамбура...
шо то автор молчит... |
а на представленном плане все очень похоже на панельный конструктив. соответственно габариты лестницы могут быть фиксированные. просто 300...350 по ширине может быть не откуда взять
OpenDCL vs C#.NET | Sleekka | .NET | 18 | 02.07.2013 22:31 |
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
Нужно ли в рабочих чертежах предусматривать ярусы бетонирования для заглубленных на 12 м стен? | RrRR | Железобетонные конструкции | 9 | 21.09.2010 06:17 |
Нужно немодальное окно для редактора блоков, показывающее текущий Visibility Set | Ddjo | Программирование | 23 | 15.11.2008 16:14 |
BricsCAD 8.2.8 | Кулик Алексей aka kpblc | Другие CAD системы | 17 | 24.04.2008 17:01 |
