Где в брикскаде панель "ПСК"?
Ukraine
Панели ПСК как в AutoCAD в BricsCAD нет. Если выбирать опции команды _UCS в контекстном меню неудобно, то можно создать свою панель с необходимым Вам набором кнопок. Можете посмотреть, как это реализовано в приложении Efficad Tools, где имеется панель ET-ПСК c несколькими часто используемыми командами. Все функции на этой панели не более чем обычные макросы вида ^C^Cucs _w (Мировая СК), ^C^C_ucs _e (ПСК по объекту) и т.д. Чтобы посмотреть, как это "устроено", откройте окно Настройка (правый клик на панели инструментов и выбираете Настроить или меню Сервис>Настроить), щелкните на закладке Панели инструментов и выберите в группе EFFICAD панель ET-ПСК. По аналогии можете создать свою собственную панель.
Там же на примере других инструментов можете посмотреть, как организовать в Bricscad ввод типа ^C^C(load... Один из вариантов: Код:
Спасибо, попробую так. Это баг, что нет готовой панельки с набором функций ucs. Очень удобно было, особенно по трем точкам задавать пск. Еще там нет задания нуля 0,0,0 (или я не нашел).
Давно еще хотел зарегиться на форуме брика, но с первого раза не получилось. То ли глюконуло, то ли я что-то не так нажал. На sql.ru например сразу без проблем зарегистрировался |
Ukraine
Для задания по 3 точкам повесьте на кнопку макрос ^C^C_ucs 3 (от 3points), с заданием базовой точки ^C^C_ucs O (от Original).
Создать ПСК можете еще из раздела Системы координат окна Проводник BricsCAD. На панели выбираете кнопку Создать, ну а дальше как обычно выбираете в контекстном меню или вводите нужную опцию в комстроке. Но создание собственной панельки с нужным набором кнопок по ПСК, как я описывал выше, более удобный вариант. Тем более, что сделать это в BricsCAD очень просто. По поводу регистрации: на каком именно форуме не прошла регистрация? На SABIT или BRICSYS? |
Ukraine
http://www.sabitsoft.com/forum/ - это русскоязычный форум на сайте официального представителя Bricsys по России и Украине. Если не получится регистрация, оставьте сообщение здесь.
Ukraine
Ну как видите, все действительно оказалось достаточно просто. Мне интерфейс настройки пользовательского интерфейса в BricsCAD нравится даже больше, чем в AutoCAD. Особенно, если предварительно почитать Руководство пользователя
приложение не грузиться в Акад2012-х64 | BriAri | AutoCAD | 7 | 28.06.2012 10:53 |
Не могу убрать панель с Главной вкладки ленты AutoCAD 2011 | Albino | AutoCAD | 8 | 03.10.2010 13:13 |
Как в Автокад вставить свою собственную панель инструментов? | АлександрМихайлович | AutoCAD | 10 | 05.03.2007 14:28 |
Панель Acad | Newb | AutoCAD | 4 | 06.11.2006 11:52 |
