Как сохранить электричество с генератора на аккумуляторе
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Как сохранить электричество с генератора на аккумуляторе
Автор темы   Непрочитано 07.08.2013, 21:15 Как сохранить электричество с генератора на аккумуляторе
LaPride
Доброго времени суток, у меня довольно не понятная ситуация: У меня есть маленький двигатель(мб знаете используются в игрушечных машинках и т.д), я его использовал как генератор, только вот одна проблема, мне надо что бы он сохранял электричество на батарейке, а если я его подключаю напрямую к батарейке то он начинает вращатся и использовать энергию батарейки, чего мне не надо. Я гуглил, нашел чтото вроде выпрямителя, но я не знаю решение ли это моей проблемы, кто может подсказать поможет ли мне выпрямитель или что то другое нужно?
Заранее спасибо
LaPride вне форума
Непрочитано 08.08.2013, 00:04
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Сообщение от LaPride Посмотреть сообщение
Просто подключите через диод.
Кочетков Андрей вне форума
Непрочитано 08.08.2013, 00:22
ГеКИР
Электроэнергию генератора нельзя накопить на элементе, которые вы называете батарейкой. Накопителем может быть аккумулятор. Какой, по вашей инфе определить невозможно. Совет включить в цепь накопителя диод правильный, но для этого нужен прибор, хотя бы дешёвый мультиметр цифровой.
ГеКИР вне форума
Непрочитано 08.08.2013, 06:58
1 | #4
Дык крутите ваш движок когда напряжение на нем превысит напряжение на батарейке (но лучше аккумуляторе, бо батарейка сделает неприятность вам когда коротнет растущим дендритным деревцем из цинка) то аккумулятор будет заряжаться. Не перепутайте полярность
Помню, генератор в цехе на машину перематывали, решили попробовать - зажали за вал в сверлильном станке и... ноль эффекта, остаточной намагничености железа не хватило. Тут нашли в мусоре убитую пальчиковую батарейку и коснулись проводов. Звук был такой будто по станку кувалдой стукнули, а батарейку раздуло.
Непрочитано 08.08.2013, 08:44
asys
у меня лопалась
asys вне форума
Непрочитано 08.08.2013, 09:27
Это я так трехвольтовую батарейку в часы решил подзарядить (не продавали же нишиша!). Быстро узнал ее устройство
Непрочитано 08.08.2013, 09:28
asys
Fogel, аналогично
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2013, 14:01
LaPride
Спасибо всем
Вместо батарейки я имел ввиду аккумулятор телефона
Совет с диодом помог
Еще раз большое спасибо
LaPride вне форума
Линии электрических соединений Shoorup Программирование 23 07.02.2015 15:13
Подключение резервного генератора в загородном доме corsak Электроснабжение 5 19.03.2013 09:49
