Как правильно выбрать мотор-редуктор?
конструктор (машиностроение) Регистрация: 11.11.2009
Тут еще и подшипники мотор-редуктора могут не обрадоваться лишней тонне в осевом направлении и лопнуть от радости... Или корпус... Подобные вещи решаются стандартными девайсами - линейные исполнительные механизмы.
Ходовой винт на своих подшипниках, МР полым выходным валом на шлицах/шпонке висит на ходовом винте удерживаемый от проворота реактивной штангой.
Совершенно банальное решение.
Ты пойдешь со мной? Последний раз редактировалось Laborant, 08.08.2013 в 09:30. |
Спасибо всем за комменетарии. Вопрос решился неожиданно... Если открыть каталог (полный) по ШВП (я использовал HIWIN), то в разделе формул можно найти необходимое... и еще кучу другой полезной информации. Еще раз спасибо всем, а особенно РеР за Анурьева!
Как правильно выбрать опоры под трубопроводы? | Bagettt | Инженерные сети | 25 | 21.07.2021 11:31 |
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? | МишаИнженер | Прочее. Архитектура и строительство | 40 | 12.11.2019 07:31 |
Вопрос инженерам-механикам и прочим машиностроителям, про редуктор | Rost | Машиностроение | 62 | 12.04.2012 12:20 |
Как правильно выбрать тип траншей, и обозначеня кабелей??? | zhamir | Электроснабжение | 7 | 08.02.2012 19:37 |
как правильно выбрать тип траншей в ПОС на наружные сети? | HellBoy | Технология и организация строительства | 1 | 24.03.2009 17:25 |
