Как правильно очистить чертеж АР (который был переведен из архикада)
1. То что Вы приложили сохраняется 0,5 секунды на машине проц 1 ядро - 3Гб, 2Гб оперативка.
2. В файле есть внешние ссылки, видать они у Вас подключаются, соответственно пока подумает, пока залезет на сервер, пока обновит, вот и уходит время. По моему личному мнению - что СПДС, что внешние ссылки - зло. |
Вы не любите кошек? Возможно вы просто не умеете их готовить. (с)
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
Архитектор. Регистрация: 12.01.2006
dim5678, скорей всего, не очень грамотно экспортнули из Архикада. Легче будет это сделать заново чем все объяснять.
Второй пункт не понятен.
Мои видео-уроки |
Если ориентироваться на таких смежников, которые не умеют работать в AutoCAD (и исходя из этого отказываться от использования ссылок), то это путь в никуда. Найдутся и такие, которые о слоях-то ничего не слышали - и что, будете всё чертить в нулевом слое?
Вопрос - мои решения были правильными? BGLAYDEL и BGBLEXP. Или нет? Есть ли какой нибудь Lsp, который чистит автоматом чертеж, пусть даже несколькими командами?. В идеале если бы он мог:
1. Все нафик* разрушить АР (не обязательно Архикад), 2. Все их 100 слоев- заткнул бы в один (ну или два). Реал задолбало постоянно чистить их чертежы. Мне сегодня звонит смежник и говорит а вы на моих планах и работайте в листах...что вы со своей моделью. Блин ну мне легше в моделе работать, а потом сделать из них листы, собственно чтобы в пдф быстро переводить. Ну у него 20 планов не ужели он думает что я буду пладить 20 планов освещения/ 20 планов розеточной сети/ 20 планов силы...жесть. |
Подключить сторонний файл как внешнюю ссылку что-то мешает?
1. По поводу долгого сохранения см. пост №1 - где внешние ссылки ? 2. По поводу перевода листов в модель - вопроса не было, если есть то определитесь точно что желаете и приложите исходники. 3. Чтобы перевести из модели в пдф необязательно переводить в листы. Разделяйте свои вопросы, ато каша получается. |
1. какие ссылки приложить? Я пытаюсь приложить shx который шел с проектом АР, форум пишет не корректный файл.
2. определился модель 3. ну dwg to pdf не совсем то что мне нужно. Листы мне нужны чтобы 100 раз не выделять лист и на печать. А печатать через диспетчер автоматом и те листы какие нужны мне. Изменения в проектах бывают на всех стадиях П, Р после согласования итд. |
1. При открытии приложенного чертежа автокад начинает ругаться на ссылки (см. изображения), они у Вас есть и вообще они нужны ? Может из-за них у Вас и тормозит при сохранении. Попробуйте удалить ссылки и сохранить. Время сохранения уменьшилось ?
2. Как я понимаю Вам нужно (лисп, программа, макрос) кнопка - нажал и все листы создаются автоматом в модели ? 3. Как говорится - на вкус и цвет, просто для информации - есть программы которые автоматом находят рамки в модели и отправляют на печать. |
1. Изображения это подписи в штампе. Их я разумеется извлек и почистил файл. от этого лучше работать он не стал.
2. Может быть вы хотели сказать ...из модели?. Думаю таких программ не существует. Если только кто нибудь лисп такой не написал, который автоматом бы создал все листы из рамок находящиеся в моделе (хотя идея супер). Разумеется о его существовании я как говорится "ни сном, ни духом" 3. Не подскажите сие творение? Что за программы такие? |
1. Сейчас протестировал на 2010 и 2009 Автокаде - сохраняется за 0,5 секунды. (ничего не чистил). Сохранил в 2007 попробуйте. А иначе это не в файле дело.
2. Я всё-таки верно сказал (из модели в листы уже есть, а надо как я понял из листов в модель), главное желание, а оно есть. Единственное - нужен мощный комп, чтобы переварить всё это. Если оно Вам надо, то думаю реализуем. 3. Вот это - моё творение, а есть и варианты, обсуждались на форуме здесь в конце ветки. Будут вопросы - пишите. |
всё понимаю. А теперь скопируйте таких файлов ну примерно 25 шт. И сведите в один чертеж (модель). Разумеется только один этот чертеж у меня на 0,005 сек сохраняет. А вы заметьте там каждое помещение это блок Архикада, а теперь всё расчлените, да чтобы он не убил текст и не превратил тупо в атрибут (в этом файле будет написано room number). Так вот я убил эти блоки с помощью выше перечисленных макросов. Да вот не задача файл просто мега висячий ко мне в рабочие файлы не копируется, только если я выделю свои схемы и внесу в этот файл...собственно после этого у меня сохранить 10 минут висит. Насчет мощи - у меня I7 core, 3620, 2,3 Гц, и 8ГБ оперативы + 3ТБ памяти как вы думаете у меня тормоз комп?
Возможно проблема ещё и в том, что у меня около 50 таблиц с формулами и 100 полей. maratovich -да спасибо за ссылки, будет время изучу. |
Ранее такое Вами не описывалось, это всё и тормозит Автокад, примитивов и остального очень много.
При вышеупомянутых условиях думаю не реально (можно попробовать в 2005 версии но не факт). |
вы не поверите. но АР/ПГС мне 100 раз присылали тоже самое и никаких зависов не было вообще никогда. Это первый раз когда такой геммор, по другому не назовешь. Думаю всё таки это архикад...Кусками анриал...у меня дома не 2-а монитора, мне легше работать моделе, вот тебе схема, вот план всё видно. А 25 файлов тыкать..запутаться в доску можно, откуда куда пошло пришло..каша получится. Может АР так и легше, но я привык по другому работать.
Зелик
В файлах из архикада обычно полным-полно wipeout'ов (внутри блоков), которые перекрывают друг друга пачками. Сильно тормозит. Я их сразу удаляю. Вручную. Помогает.
P.S. Имхо, блоки архикадовские можно смело бить, ибо даже абсолютно одинаковые элементы (типа дверь, стена) за каким-то имеют уникальные имена. Поправьте, если не так.
Можно и не вручную: http://community.autodesk.ru/resourc...iz-vsego-faila
Вопрос, почему у меня не получается запустить lsp файл. Пишет функция не известна...
Мои действия - копирую код с ссылки Кулик Алексей aka kpblc...(можно не в ручную...) далее (такой код)...собственно называю файл erase-wipeout.lsp (через блокнот) , затем подгружаю его в приложения и жму в командной строке erase-wipeout....пишет (нажмите F1....команда не найдена). Где я ошибаюсь и не правильно делаю?. Может быть на этапе сохранения файла, сохраняю в блокноте как положено имя_файла.lsp. Может быть через тотал нужно сохранять. Подскажите пожалуйста. Выкладываю файл, который пытался подгрузить. |
как с помощью lisp'a открыть чертеж, на который поставлен пароль? | annt | LISP | 2 | 09.03.2010 21:41 |
не могу скопировать чертеж вставленный из архикада | svekla | AutoCAD | 8 | 21.06.2009 00:17 |
Как сделать правильный чертеж | pk77 | Разное | 64 | 03.04.2007 16:36 |
