как с помощью lisp'a открыть чертеж, на который поставлен пароль?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > как с помощью lisp'a открыть чертеж, на который поставлен пароль?
Непрочитано 08.03.2010, 12:41 #1
annt
программист
1)Подскажите пожалуйста как с помощью lisp'a открыть чертеж, на который поставлен пароль?
Пароль известен.
2)В чертеж внедрен макрос. Как его запустить?
Т.е. нужны аналоги выражениям на VBA:
[Выделить все]
fnam = "C:\....x.dwg"
psw = "yyy"
ThisDrawing.Application.Documents.Open fnam, Password:=psw
ThisDrawing.Application.RunMacro "MacroName"
Код из темы "Как можно открыть чертеж через LISP на котором стоит пароль? "
[Выделить все]
(defun c:SOpen(/ Doc)
   (vl-load-com)
   (setq Doc
   (vla-Open
     (vla-get-Documents
       (vlax-get-acad-object))
     "C:/Secure_Drawing.dwg"
     :vlax-false
     "123456")); end setq
   (vla-Activate Doc)
   ); end of c:SOpen
не работает
Последний раз редактировалось annt, 08.03.2010 в 13:06. Причина: дополнение
Непрочитано 08.03.2010, 23:01
Откровенно говоря, vla-open иногда (закономерность не помню) может автоматически приводить к активации открытого файла dwg. Соответственно выполнение лиспа прекращается. А так-то код (по крайней мере по открытию файла) вполне рабочий, насколько я вижу.
Автор темы   Непрочитано 09.03.2010, 21:41
annt
программист
Решил с помощью:
[Выделить все]
(vl-cmdf "_.VBASTMT" "ThisDrawing.Application.Documents.Open " (chr 34) FName (chr 34) ", Password:=" (chr 34) psw (chr 34))
annt вне форума
Как Перевести чертеж из Photoshop в AutoCad? Tyzemez AutoCAD 18 16.03.2007 10:10
как можно восстановить чертеж? Werwolf3110 AutoCAD 5 10.03.2006 08:02
Как можно открыть чертеж через LISP на котором стоит пароль? ivspec LISP 7 10.02.2006 17:36
