Преобразование лофт-поверхности в поверхность Civil для расчета объема
нажал _xedges, дальше попробовал скормить цивилу сплайны для определения поверхности - не ест
"По профилям постройте COGO-точки командой _AeccCreatePtPlylnCtrVertAuto и по этим точкам - постройте поверхность" - я получу сглаженную поверхность, расположенную по нормали к профилям? В том то и дело, что исходных профилей мало. Лофтинг значительно добавляет информативности _AeccCreatePtPlylnCtrVertAuto запрашивает объект-полилинию(?) Последний раз редактировалось fazacz, 08.08.2013 в 11:05. |
Проблема: SPLINEDIT обрабатывает по одному сплайну. Выделяю 760 объектов, набираю команду, программа даёт лишь одну полилинию
Вопрос по splinedit: команда спрашивает точность преобразования сплайна в полилинию, по умолчанию стоит значение 10, значит ли это, что кривая длиной 1000 метров разобьется на 10 участков по ~100 метров? Последний раз редактировалось fazacz, 08.08.2013 в 11:36. |
Что-то комп задумался над флаттеном. Флаттен - это разве не сплющивание?
PEDIT помогло перевести сразу все сплайны в полилинии. Я выбрал получившиеся полилинии и ввел _AeccCreatePtPlylnCtrVertAuto, получил: "ОШИБКА. Недопустимый набор выбранных элементов!". Что еще попробовать? Последний раз редактировалось fazacz, 08.08.2013 в 15:09. |
техник-геолог Регистрация: 26.12.2009
Kenigsberg
К сожалению пишу не со своего компа, здесь на форуме уже выкладывался lsp на эту тему, завтра выложу здесь, но если совсем не вмоготу, то то такая команда есть в Express tools в китайской пародии autocad, именуемой ZWCad, команда называется spline2line
Последний раз редактировалось flareon, 09.08.2013 в 22:40. Причина: добавление lsp |
я правильно понял, что _AeccCreatePtPlylnCtrVertAuto создаёт точки по траектории полилинии? Далее эти точки нужно указать в определение поверхности, так? И эту команду нужно применять к каждой полилинии, выбирая её вручную (у меня их порядка 2000) и при обработке каждой полилинии по многу раз нажимать на Enter, присваивая дефолтную отметку точке (порядка 1000 точек на каждой полилинии)?
Разобрался с вводом дефолтной отметки: в настройках команды можно отключить запрос отметок, имён и описаний. Уже легче. Последний раз редактировалось fazacz, 12.08.2013 в 15:50. Причина: разобрался с вводом дефолтной отметки |
Экспертиза расчета металлоконструкций. | IBZ | Металлические конструкции | 555 | 14.09.2017 18:46 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
какую площадь поверхности принять для расчета ветровой нагрузки сетчатого ограждения? | vlasctelin | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 01.04.2013 12:30 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
