Есть ли возможность перенести расчеты из inventor в revit
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Есть ли возможность перенести расчеты из inventor в revit
Непрочитано 08.08.2013, 16:22 #1
noch-ka
если в inventor создана сборка и расставлены нагрузки, их как-то можно перенести в revit?
Непрочитано 12.08.2013, 14:42
Severnik
Архитектор
Отправить сообщение для Severnik с помощью Skype™
Если модель передать, то смотрите в какие форматы экспортирует инвентор и какие импортирует ревит, уверен там есть общие.
А что значит расчёты передать ?!
Ещё будет выступление на эту тему на Autodesk University Russia 2013 "Технология BIM. Взаимодействие Autodesk Inventor и Autodesk Revit MEP в проектировании инженерных систем" Андрей Михайлов, Татьяна Бех
BIM&Architecture
Severnik вне форума
Есть ли возможность вставить в вершины полилинии блоки? bimari AutoCAD 29 04.06.2021 14:49
Есть ли в Civil 3D возможность выравнивания дорожного покрытия? 19th Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 30.03.2009 17:48
Запись макросов VBA в ACAD`e; возможность есть? ssv22 Программирование 9 19.02.2009 20:22
Есть ли возможность при вставке блока разрывать линии Незнайка AutoCAD 13 03.04.2006 20:34
Есть возможность снять с F1 вызов акадовской помощи? ksen AutoCAD 19 28.06.2004 10:39
