Возможно ли выполнить пробивку проема с усиление монолитной перемычкой
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Возможно ли выполнить пробивку проема с усиление монолитной перемычкой
Непрочитано 09.08.2013, 04:09 #1
plamya
Возможно ли выполнить пробивку проема с усиление монолитной перемычкой, именно монолитной а не швеллерами с двух сторон. Пересмотрел все альбомы решений нигде не нашел с монолитной перемычкой, я понимаю что технологически это как миним. сложно выполнимо, хотелось бы найти как устраивать с монолитной перемычкой технологию так сказать.
Непрочитано 09.08.2013, 05:45
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Непонятно, как смесь в этом случае подавать.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2013, 06:08
plamya
так и мне непонятно, но зашел на объект, а там так сделано, правда китайцы делали.
plamya вне форума
Непрочитано 09.08.2013, 18:56
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Вопрос абстрактный.
Сообщение от plamya Посмотреть сообщение
Ответ аналогичный. ВозМожно.
Может поясните, где устраивается проем - в наружной (несущей, самонесущей) стене; во внутренней (несущей, самонесущей) стене. Конструкция стены (кирпич, панель, поревит)?
Сегодня все экстрасенсы празднуют день Строителя. Заходите в понедельник, с дополнительной информацией.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 09.08.2013, 19:26
Tvorec
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
ГИП б/у
Offtop: Классное число ко дню строителя
Tvorec вне форума
Непрочитано 09.08.2013, 19:45
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
Это число в анналах написано следующим образом: 66f6. Т.е. 66 фрактал 6, что составляет больше 25 000, но этого, почему-то, никто не замечает (не обращает внимания).
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Непрочитано 09.08.2013, 20:05
PashaStr
И всё-таки можно найти в одном из 2-х основных альбомов способ устройства монолитной перемычки (правда очень специфичный и вряд ли применимый). Однако, можно понять, какой смысл вкладывал автор.
Изображения
Тип файла: jpg !Усиление стр констр пром зд, 851.jpg (144.9 Кб, 599 просмотров)
PashaStr вне форума
Непрочитано 09.08.2013, 20:47
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Tvorec, улыбает, что и у Вас юбилей не за горами.
А по делу что нибудь скажите?
ГИП б/у вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2013, 03:51
plamya
Я вообщето про технологию спрашивал, возможен ли такой вариант и в каких источниках об этом говориться, а наружная стена или внутренняя сам буду разбираться под свои условия адаптировать.
Сообщение от PashaStr Посмотреть сообщение
именно такой смысл. подскажите название альбома знакомая картинка.
plamya вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 09:48
по технологии: опалубку ж.б. перемычки выставляют с уширениями относительно стены для подачи смеси и доступа вибратора;
по применению ж.б.: применяю при больших пролетах проемов, когда требуемую жесткость перемычки в металле обеспечить невозможно (обычно вообще применяю ж.б. раму, т.к. прочность кладки на смятие под опорами перемычки зачастую не проходит);
по альбому: решение не нравится, т.к. подпорки режут бетон, исключая его из работы на поперечную силу и вводя в балку плоскости разрушения, и сложно через базы подпорок проводить продольное армирование перемычки.
4245 вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 10:19
PashaStr
plamya альбом называется - "Конструктивные решения по усилению строительных конструкций промышленных зданий" (Волгоград, 1985г). Разработан Проектно-технологическим институтом ремонтного производства. (просто в download я его не нашёл)
4245. Какова специфика устройства ж.б. перемычки? Т.е. если есть проём, который надо значительно расширить и в котором существует перемычка. Старую перемычку демонтируют, в проём заводят стойки для временного крепления (или не заводят, если кладка сама держит). Далее выполняют новую ж.б. конструкцию, после того как бетон набрал прочность -вырезают проём. Правильно я понимаю?
PashaStr вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 10:51
здесь универсального рецепта нет. все зависит от конкретного положения существующего проема (или места проема) и нового проема, как приходят сверху нагрузки, какое использование нес. способности кладки. Могу дать только набор "инструментов" для серьезного расширения проемов :
1) старую перемычку , понятно, сразу не удалять, пока не перераспределите усилия на вспомогат. нес конструкции (стойки или можно выложить кирп. столбы в проеме);
2) т.к. вспомогат. нес конструкции должны принимать нагрузку от стены, перерезать линиии распределения усилий стойка- стена выполнением сплошного проема под новую перемычку не получится, след-но проем под перемычку вырезать и бетонировать участками между опорами, стыковка между участками- сваркой выпусков армирования;
3) под выполненные ж.б. участки после набора прочности можно подводить вспомогат. нес конструкции и бетонировать другие участки;
4) с количеством участков не "частить" - 2-3 участка и все, в стыке участков большое внимание на поперечную силу (обычно делаю "зуб")
Последний раз редактировалось 4245, 13.08.2013 в 11:21.
4245 вне форума
Усиление отверстия в монолитной плите после вырезания проема zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 19 30.10.2013 22:16
Усиление проема в монолитной несущей стене в сейсмическом районе! Orion Железобетонные конструкции 5 28.03.2013 19:39
