Усиление проема в монолитной несущей стене в сейсмическом районе!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усиление проема в монолитной несущей стене в сейсмическом районе!
Непрочитано 23.09.2009, 16:44 #1
Orion
Всем доброго времени суток!
Вопрос в следующем:
На сколько будет надежно усиление пробиваемого проема путем обрамления швеллером с двух сторон и стягиванием болтами при сейсмических нагрузках? Может есть какие подводные камни? Здание пятиэтажное монолитное. План приложил. И что думаете по усилению (может есть опыт или совет) стеклопластиком? Плюсы минусы?
Заранее благодарен за ответы.
Непрочитано 23.09.2009, 20:29
Romka
Инженер
Крым
Из рисунка не понятно, где будут проемы.
А вообще, надо просчитать здание с проемами и в местах, где армирование конструктивное - пробиваем проем. Для 5-эт здания со стенами из монолитного жб почти все стены армируются конструктивно
Romka вне форума
Непрочитано 23.09.2009, 20:43
MasterZim
Orion
и швеллера твои для монолитной стены как слону дробина
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2009, 14:29
Orion
Ну дык если пробить проем и его не усилять, оно то конечно стоять будет не куда не денется, а вот при землетрясении вся стена возле проема трещенами пойдет. Как этого избежать или по максимуму постораться предотвратить их распространение что ли? стеклопластик решит вопрос или сильно дорого и не понятно как?
MasterZim , теперь конечно все понятно... спасибо
Orion вне форума
Непрочитано 24.09.2009, 17:39
UnAtom
Orion
Что касается возможности-невозможности осуществления данного мероприятия вам скажут (сказали) другие, я добавлю от себя одну деатль. Любая стена монолинтая на восприятие сейсмических нагрузок более всего работает в опорном сечении, то есть в районе первого-второго этажа. Посему я вам не советую устраивать подобные мероприятия на первых двух этажах. Помимо этого,если всё таки собираетесь устраивать проём, то очень важно, чтоб он по крайней мере был на расстоянии 1,5-2 м от граней стены, то есть по середине любой монолитной стены, так как именно в середине стены менее всего заметно влияние сейсмических сил.
а) б)
UnAtom вне форума
Непрочитано 28.03.2013, 19:39
s7onoff
Апну темку, чтоб не создавать новых. Вопрос до ужаса банальный.
Есть план этажа монолитного здания (здание жилое, многоэтажное, этажность явно >10). Проекта здания нет (как ни печально). План - притащили какой-то явно нарисованный по факту. Кусок разреза есть - отсканированный из реального проекта. К сожалению, на нем опять же неясны материалы и вообще не сильно что-то очевидно. Из этих двух листочков А3 создается ощущение, что каркас монолитный или сборно-монолитный (колонны похожи на сборные, с капителями). Балок на разрезе не нашел (но это не значит, что их нет).
Ближе к теме - устраивается дверной проем (даже два) на некотором этаже ("вроде третий"). Оба - в большой и толстой стене. По плану похожа на диафрагму жесткости (причем половина этой стены является ограждающей конструкцией, а половина - внутренней перегородкой). Утверждают, что полностью бетонная. Плюс к тому, в отличие от других ограждающих стен, расположенных снаружи от колонн, эта - заподлицо с наружной гранью колонн (колонны посреди стены, да).
Итак, внимание, вопрос:
0) Что это может быть за стена? (простите за такое словесное описание, план отсканировать смогу только завтра).
1) Можно ли в ней устраивать проемы без проекта? Куда смотреть в поисках решений по усилению таких проемов?
Устройство проема в несущей стене Eugenio Конструкции зданий и сооружений 78 16.04.2013 20:48
Пробивка проема в несущей кирпичной стене Shpreh Каменные и армокаменные конструкции 8 10.07.2009 13:31
пробивка проема в несущей кирпичной стене Valentina Разное 27 06.04.2009 14:04
Усиление проема в ЖБ стене t=300мм dextron3 Железобетонные конструкции 5 15.08.2008 12:17
Дверной проем с монолитной стене фундамента Колян Основания и фундаменты 4 10.03.2008 08:42
