Какой материал лучше подойдет для внутренних перегородок производственного здания (Категория по взрывопожарной и пожарной опасности - Г)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Какой материал лучше подойдет для внутренних перегородок производственного здания (Категория по взрывопожарной и пожарной опасности - Г)?
Непрочитано 09.08.2013, 11:09 #1
ant1289on
Не могу определиться с материалом для внутренних перегородок производственного здания из обшивкой наружных стен сэндвич-панелями:
Степень огнестойкости здания - IIIa
Класс функциональной пожарной опасности Ф 5.1.
Класс конструктивной пожарной опасности С1.
Варианты:
1.Кирпич 120мм,
2,Влагостойкие перегородки Гкл с заполнением минватой 100мм,
3,Сэндвич-панели по мет каркасу 50мм с заполнением минватой.
В здании имеются помещения от В1 до Д Категории помещений - склоняюсь к "Каркасная перегородка из влагостойкого ГКЛ с заполнением минеральной ватой- толщина 100мм"
Изображения
Тип файла: jpg фрагмент плана 1-го этажа.jpg (133.7 Кб, 256 просмотров)
Непрочитано 09.08.2013, 11:29
1 | #2
Alexandr_A
Посмотрите серию Knauf на перегородки. У них есть сертифицированные решения, которые подойдут для противопожарных перегородок 1 типа. Так, что ГКЛ с минватой вполне подойдет.
Alexandr_A вне форума
Автосервис, какая категория по взрывопожарной и пожарной опасности? liik Пожарная безопасность 12 02.10.2020 20:44
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
категория производств по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности в чертежах ОВ и ВК Tyhig Инженерные сети 7 01.02.2012 23:20
