категория производств по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности в чертежах ОВ и ВК
44d32'44"С, 33d26'51"В
Категория производства (для производственных помещений) полностью определяет технические решения по ОВ и в значительной части - по ВК. На частное мнение отдельных "специалистов", что это "не имеет значения" надо наплевать. Должны указывать, тем более, что в ГОСТ записано. |
Ладно, спасибо за общее мнение.
Тут ещё выяснилось, что сиё конкретное помещение административное и вроде как не делится на такие категоририи... Так что думаю подписать. Просто раньше ещё сталкивался с таким отношением и в производственных помещениях, потому и спросил (а не потому что сам д*****б ![]() Теперь буду честно до*****вать некоторых специалистов до норм СПДС. ^_^ |
Я писал про производственные помещения.
Отделяйте здания от помещений. В административном здании может оказаться и производственное помещение с категорией. И наоборот. Категории устанавливаются именно для производственных помещений. В жилье, например, таких категорий нет. Ну, а устанавливать категорию для помещений должен не специалист ОВ или ВК, а технолог. Если помещения не производственные, то простановку категорий в чертежах ВК требовать бессмысленно - её просто нет. Тогда уж надо начинать с технолога. Это должен знать и нормоконтролёр. Вот если в технологии категории указаны, то они должны быть указаны и во всех других марках рабочих чертежей. |
Да я уже произошёл от обезьяны, разумно подхожу и компромиссы всем делаю. Не переживайте насчёт наших ОВ и ВК, они сами кого хочешь съедят.
![]() И меня в том числе... ![]() Насчёт категорий, всё же думаю они должны назначаться на совещании специалистами ОВ, ВК, АР и технологами вкупе с ГИПом. Это же очень важно. К тому же, конечно, НПБ на всё это дело есть, но схема вентиляции может изменить категорию на повышенную допустим при притоке из повышенного помещения и утечках воздуха... ВК могут проложить по помещению сгораемые/несгораемые трубы. АР могут иметь опыт назначения категорий и видеть все материалы используемые в помещении (полы, отделка и т. д.). Технологи традиционно этим занимаются... ГИП за всё отвечает и всё подписывает, ему, наверное, проще сразу всё согласовать и мнение своё выразить. Мне кажется, так должно быть в идеале... А как вы думаете ? Только технологи должны анализировать все материалы всех специальностей ?
Инженерные разделы могут назначать только в тех помещениях, технологами которых они являются.
Т.е. ОВ - венткамер. Так что не нужно с больной головы на здоровую. Просто пора бы прекратить игнорирование технологов ГИПам/ГАПам. А то их совсем перестали нанимать - перекладывая их функции на смежные разделы. |
"Категория производства" "устанавливать категорию" " назначения категорий" Tyhig
С терминологией поокуратнее, не бывает категории производств, бывает категория помещения или здания или наружной установки. Категории не назначаются , а определяются расчётом по СП 12.1310.2009. |
Помещения разного класса пожарной опасности в одном здании. Вопрос. | Chumazik | Пожарная безопасность | 5 | 07.03.2012 15:50 |
Класс конструктивной пожарной опасности | ASProekt | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 10.02.2011 15:01 |
Класс пожарной опасности строительных конструкций | сержант | Пожарная безопасность | 2 | 29.03.2010 11:17 |
Категория помещения по пожарной опасности | Igo59 | Пожарная безопасность | 1 | 01.10.2009 14:51 |
Категория по пожарной опасности. | Andr65 | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 16.05.2008 11:47 |
