Как определить несущую способность полов по грунту
урбанист
Юг России
Или "полы" - это те самые плиты, под которыми метровые трещины? Для безопасности здесь в первую очередь надо проверять стены - а то накроет и людей, и емкости-кубы, и паллеты вместе с погрузчиком. Но я думаю это и так понятно - дороже чем обследование будет. Да и думаю после обследования стен вопрос об эксплуатации данного здания может вообще отпасть... |
Осмелюсь предположить - трещины появились не вчера. Если это так, то и заморачиваться, опасаться особо не надо. Сетка + штукатурка. Касательно пола. Надобно вскрыть локально в местах асфальтобетона и бетона. Что подними? и тогда можно делать выводы. А так только гадание.
Сам по себе |
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Здание использовалось в советское время под мастерские и лабораторию при сельхозпредприятии.
В современной истории пустовало без отопления зимой, была масса протечек кровли, штукатурка со стен и перегородок сыпется. Под стены с улицы так же проникала вода и осыпается штукатурка над полом в местах примыкания к стене. Сейчас поверх плит покрытия сделали кровлю из профлиста. Завтра сфотографирую стены, может полы вскрою |
stoper, добрый вечер.
Примерно это, к сожалению, я и подозревал. |
Как правильно определить несущую способность анкера по грунту согласно ВСН 506-88 | гувиев | Основания и фундаменты | 5 | 12.02.2018 14:35 |
как определить несущую способность сваи по грунту? | странНЫЙник | Обследование зданий и сооружений | 36 | 22.02.2013 19:57 |
Помогите определить серию жб плиты покрытия ребрами вверх безрулонной кровли или ее несущую способность | and.rey | Обследование зданий и сооружений | 1 | 09.04.2012 02:11 |
как определить несущую способность колонны в пк лира | Татьяна88 | Лира / Лира-САПР | 14 | 03.12.2010 12:38 |
Как определить несущую способность ж/б фермы 3ФС24 | Lugovea74 | Железобетонные конструкции | 2 | 28.07.2010 19:32 |
