Помогите с побором балки для каркаса металлического модуля с размерами 3Х6, высотой 3м, с ручной талью грузоподъемность 1 т??
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите с побором балки для каркаса металлического модуля с размерами 3Х6, высотой 3м, с ручной талью грузоподъемность 1 т??
Непрочитано 12.08.2013, 16:10 #1
Marino4ka
По задумке кран-балка крепится к балкам каркаса и по длине занимает все здание.
Непрочитано 12.08.2013, 16:26
s7onoff
Offtop: Сегодня забавный понедельник
Какую Вам балку побороть-то надо? Сам кран? Или подкрановую? Или какую-то, на которую подкрановая опирается?
3х6 метров? Там точно внутри нужен кран? Он там поместится?
Непрочитано 12.08.2013, 16:59
bahil
Да запросто. "Беларусь" точно поместиться. Правда это не кран...
Непрочитано 12.08.2013, 17:21
vv_77
заказчик
Ярославль
Наверное, для гаражного автосервиса.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2013, 21:20
Marino4ka
Надо подобрать балку каркаса... Вообщем идея у заказчика такая: 6 колонн ( колонны из 2 швеллеров 8П), на них укладываются балки, и к ним уже крепится кран-балка с талью грузоподъемностью 1т. По расчетам прошел 16 двутавр. Вопрос в рациональности такого решения?
Marino4ka вне форума
Непрочитано 12.08.2013, 22:08
s7onoff
Сообщение от Marino4ka Посмотреть сообщение
И что - даже по гибкости прошли?
Што ж Вы как Лев Толстой, описываете и описываете. Накидайте план, скажите про нагрузки, какой материал стен, если они есть, кровельный пирог (тоже если есть), снег, ветер, ураганы, землетрясения и т.д. Про режим работы крана не спрашиваю - навряд ли однотонный (или даже монотонный, если хотите) будет иметь режим 8К, хотя можно было бы и про него чего-нибудь поподробней рассказать.
Еще небесполезные для анализа вещи:
1) Фундаменты
2) Способ закрепления колонн
3) Наличие связей
4) Назначение помещения, в конце концов)
Уже хорошо.
Непрочитано 13.08.2013, 18:35
Tvorec
А что не так? Колонны поставили, балку кинули, кран установили - живет схема. Что нерационального?
Все рационально, если:
Нагрузки посчитаны:
1) в соответствии со СНиП 2.01.07-85*
Колонны были посчитаны:
1) с учетом крановых нагрузок
2) как составные стержни
3) По гибкости
4) По прочности
5) По устойчивости
6) По перемещениям верха колонн
Подкрановая балка посчитана:
1) по прочности стенки и всего профиля как для подкрановых балок
2) по общей устойчивости при плоском изгибе с учетом коэффициента фи_b
3) по местной устойчивости стенки и полок
4) по прогибам
5) соблюдены все конструктивные требования для таких случаев (см. серии)
Фундаменты и база:
1) Опорная плита посчитана на восприятие отпора бетона
2) Анкера посчитаны в соответствии со СНиП 2.09.03-85* приложению 2
3) Верно законструирована
Основание и грунты:
1) Посчитаны в соответствии со СНиП 2.02.01-83* "Основания зданий и сооружений", СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты" по прочности, деформациям и т.п.
Tvorec вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 19:53
Serge Krasnikov
Tvorec, Я в таких случаях сначала выясняю, что это за "металлический модуль размером 3х6", саму конструкцию этого так сказать модуля, затем выясняю, что это за "кран-балка", которая "крепится к балкам каркаса" с "ручной талью"...
Очень часто в процессе выяснения может вполне оказаться. что модуль это контейнер, в котором стены, потолок и пол жАлезные, а кран-балка с ручной талью вполне может оказаться самым банальным монорельсом с ручной талью и тогда твоя "рациональная" схема может оказаться далеко не рациональной
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 19:57
Tvorec
Ну как уже было сказано:
Накидайте план, скажите про нагрузки, какой материал стен, если они есть, кровельный пирог (тоже если есть), снег, ветер ... и т.д.
Короче, схему в студию.
Tvorec вне форума
