Как заставить Gen3Dim использовать мой шаблон для вывода?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Как заставить Gen3Dim использовать мой шаблон для вывода?
Непрочитано 12.08.2013, 17:33 #1
GradRusStroy
Кое как сделал свой шаблон для вывода из Gen3Dim. Но не пойму где указать, чтобы вывод пошел через мой шаблон, а не установленный по умолчанию.
Непрочитано 13.08.2013, 11:59
1 | #2
Николай Баглаев
<phrase 1= Отправить сообщение для Николай Баглаев с помощью Skype™
Надо нажать на кнопку вывода во Viewer правой кнопкой мыши и выбрать Настройка и печать. Там укажите куда и в какой шаблон выводить.
Николай Баглаев вне форума
Научите использовать шаблон с рамками и штампом DmiNZ AutoCAD 10 10.10.2013 11:20
Можно ли заставить автокад при копировании в клипбоард использовать старые версии dwg? zamtmn AutoCAD 5 05.07.2012 11:32
Как заставить AutoCAD 2011-2012 использовать локальную справку? Pave1 AutoCAD 11 08.01.2012 18:16
