Как задать систему координат чертежу если известны координаты точек
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как задать систему координат чертежу если известны координаты точек
Непрочитано 12.08.2013, 18:42 #1
ripeinik
ГИПик
Нерезиновая
Всем добра
Искала по форуму-не нашла. Может вводила неправильный запрос
Задача. Есть большой тяжелый чертеж с кучей объектов civila, геоникса, черте чего еще, подложкой, в общем все что угодно но не в координатах ну или в каких-то своих координатах,мне не легче.
На том чертеже есть дом.
Есть чертеж с правильными координатами, и. к счастью, этим домом. т.е. я знаю правильные координаты X и Y углов дома.
Вопрос: как мне присвоить углам дома в неправильном чертеже правильные координаты X и Y чтобы создалась новая система координат и все классно было?
Через _align не получается, все слетает к чертям в неизвестном направлении, видимо, это был неверный путь.
Скопировать блоком и повернуть в правильном чертеже не выйдет-куча объектов с разными z, стилями, и вообще чертеж дофига большой-все умирает тут же
Других вариантов я, к сожалению, не знаю, т.к. с такой задачей сталкиваться не приходилось
Вся надежда на Вас
Спасибо!
Последний раз редактировалось ripeinik, 12.08.2013 в 19:19.
Непрочитано 12.08.2013, 18:58
sertor
Геодезист
Ухта
Обнуление z координат
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 12.08.2013, 19:07
Geter
Выдумываю
зная координаты 2х векторов (углы дома в обоих чертежах) можно вычислить угол между ними, на который повернуть неправильный чертеж
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2013, 19:11
ripeinik
ГИПик
Нерезиновая
я может чего-то не понимаю..
зачем мне z обнулять-то?
мне нужны все объекты сивила с координатами z, чертеж меня устраивает полностью,мне в нем еще работать, но нужно задать ему мою систему координат. а я не знаю как
мне нужно повернуть систему координат, так чтобы точки получили те координаты, которые должны быть,а не х=066 y=-99 и т.д. в таком духе
поворот не поможет-координаты точек правильными не станут
ripeinik вне форума
Непрочитано 12.08.2013, 19:48
sertor
Геодезист
Ухта
ripeinik, прежде чем обсуждать методику решения задачи, нужно бы озвучить программу в которой планируете выполнить трансформацию (чистый AutoCAD или вертикальное приложение). От этого уж и отталкиваться.
sertor вне форума
Непрочитано 12.08.2013, 19:50
попробовать расположить систему координат относительно осей домика
выбрать всё
скопировать в новый файл
Непрочитано 12.08.2013, 23:25
VVA
Инженер LISP
Сообщение от ripeinik Посмотреть сообщение
Я постоянно "ворочаю" чужие черчежи в координаты. Align должен помочь. Но если не получается, то align в общем случае можно разбить на 3 команды:
1. Масштабирование
2. Поворот
3. Перенос
Допускаю вариант, что "в каких-то своих координатах" - это какая-то местная ПСК ( UCS ). К ней применена команда _plan с опцией _current
И если перейти в мировую ПСК, то может все окажется на своих местах.
Чтобы дать точный рецепт было бы неплохо взглятуть на оба чертежа ( если чертеж не секретый ). Большой тяжелый чертеж можно закинуть на www.avral.ru а сюда дать ссылку.
Или удалить всю съемку, оставив только немного вокруг известного дома и приложить фрагменты чертежей с домом как есть и как должен
VVA вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 10:31
sertor
Геодезист
Ухта
Если в программе AutoCAD Civil 3D (Map3D)
sertor вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 10:45
Владимир.
Проектирую
Поможет. Только, перед этим создаем новую систему координат, вашу правильную. Присваиваем в новой системе одному углу здания нужную вам координату. Потом поворачиваем новую ПСК на нужный угол.
Владимир. вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 11:28
1 | #10
shuttermage
омг
Переместить всю вашу солянку по известной базовой точке в нужные координаты, задав их через решетку. Потом повернуть как надо. Если проблемы с вычислением угла поворота - ставите вспомогательную точку второго угла дома (ее координаты известны) и поворачиваете по опорному углу. Никакие вспомогательные СК не нужны.
Если это все увязано с листом - в том же порядке построить центр и направления осей новой UCS и задать ее по привязкам
Последний раз редактировалось shuttermage, 13.08.2013 в 11:34.
shuttermage вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2013, 11:47
ripeinik
ГИПик
Нерезиновая
да этот вариант я знаю, думала.может можно как-то задать СК, зная координаты точек...
ripeinik вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 11:57
ProPeller
Пастух
Питер
Вы можете без особых трудностей задать ПСК в нужных координатах, но все же предпочтительнее когда изначально чертеж сидит в МСК.
Для МСК вам тут уже насоветовали. Вот мой совет: Копируете весь чертеж с базовой точкой в углу дома, затем вставляете этот чертеж блоком в угол того же дома, но в других координатах, далее поворачиваете с опорный угол и при необходимости масштабируете.
С ПСК все проще, просто поставить в ноль таким образом чтобы углы дома приняли необходимые координаты, а для этого уже способов море.
ProPeller вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2013, 12:15
ripeinik
ГИПик
Нерезиновая
в общем, решение было взято из задачек 7го класса, как собиралась сделать изначально и как не раз тут говорилось
теперь вопрос другого характера: могу ли я свою ПСК сделать МСК (без копирования объектов с чертеже на чертеж)?
чтобы ее никто больше не снес, а то есть у нас любители крутить -вертеть системы координат как им влезет, а потом зачем-то удалять пользовательские СК
ripeinik вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 12:31
1 | #14
pan
добрый человек
Глушь
Нет. МСК неподвижна и неизменна.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Экспорт координат выбранных точек в *.txt slan.ru Программирование 184 23.03.2023 08:17
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
