Усилия в плитах перекрытия
Инженер, преподаватель Регистрация: 14.05.2005
г. Барнаул
Монолитная плита перекрытия имеет разные изгибающие моменты в каждой точке на ее плоскости, следовательно, если пытаться выдавать усилия в классических кН*м, то величина усилия будет зависеть от размера конечного элемента. Поэтому в плоских конечных элементах выдаются моменты, действующие в поперечном сечении шириной 1м. Отсюда и такая странная единица измерения кН*м/м.
Чтобы получить результаты по смыслу близкие к ручным, надо величину момента в плите умножить на расчетную ширину сечения (шаг или пролет колонн), но это тоже не точно, т.к. непонятно какой момент брать (он же разный). Строго говоря, надо брать расчетное сечение, строить на нем эпюру моментов в плите и определять площадь этой эпюры. Вот тогда будет что-то похожее на ручную методику. Впрочем, все это "от лукавого". Ручные методы расчета многопролетных плоских безбалочных перекрытий чересчур примитивны и ориентироваться на них надо очень осторожно.
С уважением, Alex Troshkin |
Опирание перекрытия на стену 380 мм | Oleg97 | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 25.04.2012 11:21 |
Выдержат ли плиты перекрытия ? | Sergio63 | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 20.01.2012 22:47 |
Усиление перекрытия (сложный случай) | Stanislavmg | Обследование зданий и сооружений | 5 | 15.10.2011 06:42 |
усадочные терщины в монолитных плитах перекрытия | rowla | Прочее. Архитектура и строительство | 23 | 18.05.2009 23:20 |
