Подскажите какое расстояние должно быть между выносной линией и линией контура. Где это регламентируется?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Подскажите какое расстояние должно быть между выносной линией и линией контура. Где это регламентируется?
Непрочитано 13.08.2013, 12:53 #1
baraban
Непрочитано 13.08.2013, 13:10
Зяблик
Металлостроительство
ГОСТ 2.307-2011, п.5.11
Зяблик вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 13:16
Bull
не, 5.11. не про то. Он про положение линии, где написано "250". А про картинку в первом посте ничего не сказано. Стало быть, равно нулю по умолчанию. У меня АКАД так и настроен. Хотя тут уже ЕСКД ни при чем - так удобнее.
PS Посмотрел час в КОМПАС - там по умолчанию ноль. Хотя и настраивается тоже
Век живи, век учись - ...
Последний раз редактировалось Bull, 13.08.2013 в 13:24.
Bull вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 13:25
CaMoCAD
Зелик
Особенности проектирования на ЭВМ и здравый смысл вообще какбэ подсказывают, что лучший вариант = 0
Иначе привязки будут несколько непредсказуемы
CaMoCAD вне форума
Зяблик
А п.5.14 не об этом?
Зяблик вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 13:41
SHUMA
Н.Л. Русскевич - параграф 2,12
SHUMA вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 14:39
Bull
Сообщение от Зяблик Посмотреть сообщение
нет. Там вообще нет картинки по вопросу ТС и даже надписи без картинки. 5.14 - откуда выносят (без значения отступа). Остальные пункты расшифровывать не буду уж, извини...
PS SHUMA, ты бы лучше цитату привел для начала, может там тоже совсем левое написано? Качать просто так неохота.
Последний раз редактировалось Bull, 13.08.2013 в 14:45.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2013, 15:29
baraban
SHUMA, спасибо, но "Н.Л. Русскевич - параграф 2,12" - это тоже, что и ГОСТ 2.307-2011, только в более развернутой форме. Ответа на свой вопрос я, к сожалению, там не нашел.
baraban вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 18:59
jtdesign
Riga
Вроде каждый чих еще не нормирован. В строительных чертежах зазор должен быть (если 0 то как-бы продолжается конструктивная линия). Какой, может быть просто сделать разумно, например 1-5 мм на распечатке.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2013, 21:26
baraban
jtdesign, целиком и полностью с Вами согласен, но нужно доказать и обосновать это моему нормоконтролю!
baraban вне форума
Непрочитано 14.08.2013, 08:46
Bull
А что, у вас на строительных чертежах основные (конструктивные по-вашему) и размерные линии не отличаются толщиной?
Bull вне форума
Непрочитано 14.08.2013, 09:31
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщение от baraban Посмотреть сообщение
А нормоконтроль для чего? Он в нормах самый умный, пусть поправит со ссылкой на документ.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 14.08.2013, 11:12
Зяблик
А по-моему здесь однозначно сказано от линий видимого контура, и ни о каких расстояниях речь не идёт.
5.14 Выносные линии проводят от линий видимого контура, за исключением случаев, указанных в 5.15 и 5.16. и случаев, когда при нанесении размеров на невидимом контуре отпадает необходимость в вычерчивании дополнительного изображения.
Зяблик вне форума
Непрочитано 14.08.2013, 11:19
Bull
так и я про то же... Вопрос же ТС
Bull вне форума
Непрочитано 14.08.2013, 11:29
Manikin
ПГС
чисто зрительно для нормального чтения чертежа от 1,5 до 1,75 мм на распечатке.
RTFM!!!
Manikin вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2013, 19:16
baraban
Всем огромное спасибо. К сожалению, ответ так и не найден!
baraban вне форума
Непрочитано 16.08.2013, 10:43
Bull
почему же? Найден. По умолчанию равен нулю. Но нигде не сказано, что отступ нельзя делать. Насколько - как душе нравится.
Bull вне форума
Какое расстояние должно быть между складом и площадкой под навесом!? MiF700 Прочее. Отраслевые разделы 3 30.11.2011 21:58
Какое расстояние должно быть на чертеже между портальной связью и металлической балкой Машка Металлические конструкции 2 05.04.2010 11:16
Какое расстояние, между противоположными домами в переулке, должно быть по нормам? M@ngo Архитектура 10 19.10.2009 20:32
Каким должно быть расстояние между вертикальными планками при усилении простенков? fenomenЧИК Конструкции зданий и сооружений 2 05.05.2009 16:52
