При установке AutoCAD 2013 (лицензия) появляется ошибка autodesk installer.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При установке AutoCAD 2013 (лицензия) появляется ошибка autodesk installer.
Непрочитано 14.08.2013, 08:03 #1
Yang
Всем здравствуйте. Столкнулся впервые с такой проблемой, что при установке AutoCAD 2013 (лицензия сетевая) появляется "непредвиденная ошибка autodesk installer", ни каких кодов ошибки нет, просто предлагает отправить баг репорт. Причём когда запускается инсталятор, необходимы компоненты (directx, NetFramework и прочее) ставятся без проблем. И как только доходит до установки AutoCAD через пару секунд появляется такая ошибка. Пару раз было, что сразу при запуске инсталятора появлялась эта ошибка. ОС на компе свеже поставленная Windpws XP SP3, на других компах с XP вставал без проблем.
Непрочитано 14.08.2013, 09:11
Как вариант - запускать не setup.exe, а acad.msi. Иногда срабатывает.
Автор темы   Непрочитано 14.08.2013, 09:42
Yang
Спасибо, про этот момент даже не знал. Попробую, по результату отпишусь.
Yang вне форума
Непрочитано 14.08.2013, 11:29
KSI
Калининград
Не вариант, тогда будет невомозжно установить ACAD Language Pack. Соответственно Автокад останется английским.
Yang, попробуй создать развертывание для Автокада. И устанавливать с него.
На вопрос объяснить поподробней, отвечаю - идите читать Справку, Help, User Manual и т.д.
KSI вне форума
Непрочитано 14.08.2013, 12:33
Насколько я помню, 2013 можно было скачивать в разных вариантах: сначала английский, потом накатывать LangPack, либо сразу качать русский. Так что зависит от исходных вариантов топикстартера...
Непрочитано 14.08.2013, 13:15
KSI
Калининград
В стандартной поставке идет свой Language Pack (x64\ru-RU\acad\AcadLP.msi - путь для 64 битного), установка которого прописана в Setup.ini. И вот его мне не удавалось запустить отдельно, после установки автокада через x64\acad\acad.msi.
Кстати, там ещё надо устанавливать ACAD Product Specific Pack (x64\ru-RU\acad\AcadPS.msi)
А если ставить отдельный Language Pack на английский автокад, то его нужно качать с сайта.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2013, 15:53
Yang
При запуске acad.msi появляется сообщение о том, что необходимо запустить setup.exe. Когда ставлю автоматическое развёртывание постоянно идёт инициализация установки и больше ничего не происходит. Даже уже не знаю в какую сторону дальше копать.
Yang вне форума
Непрочитано 17.09.2013, 17:01
KSI
Калининград
"AutoCAD 2013 Setup.log" не создается?
А что записано в системных сообщениях (Просмотр событий)?
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2013, 09:04
Yang
В журнале нашёл вот такую подозрительную запись.
Установщик Windows изменил настройку продукта. Продукт: AutoCAD 2013 – Русский (Russian). Версия: 19.0.55.0. Язык: 1049. Изменение настройки завершено с состоянием: 1603.
А AutoCAD 2013 Setup.log в папке с дистрибутивом создаётся ?
Yang вне форума
Непрочитано 18.09.2013, 11:01
KSI
Калининград
AutoCAD 2013 Setup.log создается в папке Temp (системная).
Кстати, а может имеет смысл обновить Windows Installer (файл системы msiexec.exe)?
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2013, 12:55
Yang
log файла нет. Попробую обновить Windows Installer, по результату отпишусь.
Yang вне форума
Непрочитано 18.09.2013, 13:28
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Some Products Fail to Install, Result 1603
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2013, 12:11
Yang
Всем большое спасибо за советы, проблему разрешил. Удалил на компе все версии Microsoft Visual C++, после этого автокад сам установил необходимые ему версии.
Yang вне форума
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Ошибка при установке AutoCad starik AutoCAD 8 15.05.2009 11:20
Лучшее изобретение для автокада Vova Разное 72 06.05.2009 14:42
При установки Autocad возникла ошибка Vlad mir AutoCAD 3 14.11.2008 11:04
Официальная лицензия от Autodesk на преподавание AutoCAD Red Nova AutoCAD 1 16.03.2008 15:19
