Расчет по поглощению шума и мероприятия. Как рассчитать?
вообще расчеты делаются по СНиП 23-03-2003 и СП 23-103-2033
тут надо поконкретнее поставить задачу например: стоит КТПН на таком то расстоянии от жилого дома. шумовые характеристики этой КТПН? (в дБА) рассктояние до окон - сколько? дом какого года постройки? - какие окна в нем установлены |
архитектура Регистрация: 31.03.2011
Данные расчеты, шумы по Генеральному плану выполняются Экологами. Если Вам хочется сэкономить, то вручную можете..Как можно выполнять расчет в программе не понимая его существа)?) Вперед..СНиП "Защита от шума", СП23-103-2003, СП51.13330.2011. и в интернете куча пособий и книг...
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Расчет уровня шума | sam1976 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 11.03.2009 22:05 |
Расчет уровня шума от лифта | bivis333 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 26.08.2006 22:51 |
