Ввод систем отопления под групповой детского сада
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Ввод систем отопления под групповой детского сада
Непрочитано 14.08.2013, 21:36 #1
bolahg
Проектирование
Екатеринбург
Добрый день!
Во вложенном файле план подвала. Подвал находиться не под всем зданием а только в его части.
В той части где подвала нет, грунт. И там проходит ввод системы отопления. Проблема в том что над этой частью(там где грунт) расположена, а точнее запроектирована, групповая детского сада.
Прошу помочь с ответом на вопрос'ы: насколько это "законно", соответствует нормам, возможно ли такое и в каком случае(имею ввиду в каком случае можно такое запроектировать), какие организации должны это согласовать?
* проект был выполнен на капитальный ремонт ДОУ
Изображения
Тип файла: jpg system.JPG (77.4 Кб, 330 просмотров)
Непрочитано 15.08.2013, 08:07
layer
инженер
Что трубы, предназначенные для теплоснабжения данного здания, как и разводящие трубопроводы системы отопления проходят под групповой страшного ничего нет. Но вот теплоноситель в этих трубах не должен иметь добавки вредных веществ 1-4 классов опасности. Основание пункт 6.1.4 СП 60.13330.2012 «ОВК».
Тепловой пункт должен «как правило» при централизованном теплоснабжении иметь независимое подключение системы отопления к тому же иметь погодозависимое регулирование и автоматику на горячее водоснабжение. Потребуется учет расхода тепловой энергии и теплоносителя для расчета с энергоснабжающей организацией. Для чего уже сейчас следует подсуетиться и получить у них технические условия именно на учет. Они же Вам и подскажут кто в их банде такими делами занимается. Кстати у энергоснабжающей организации к рабочей документации могут возникнуть вопросы и серьезные, если до того не было выполнено согласование.
Тот же СП 60.13330.2012 «ОВК» пунктом 6.1.7 ограничивает температуру доступных поверхностей элементов системы отопления в разных ее частях и расположениях.
А вопрос у Вас возник скорее по причине существования пункта или того, что слышали о нем, а именно 14.21. СНиП 41-02-2003 Тепловые сети: «В тепловых пунктах следует предусматривать мероприятия по предотвращению превышения уровней шума, допускаемых для помещений жилых и общественных зданий. Тепловые пункты, оборудуемые насосами, не допускается размещать смежно под или над помещениями жилых квартир, спальных и игровых детских дошкольных учреждений, спальными помещениями школ-интернатов, гостиниц, общежитий, санаториев, домов отдыха, пансионатов, палатами и операционными больниц, помещениями с длительным пребыванием больных, кабинетами врачей, зрительными залами зрелищных предприятий.»
Если случай Ваш, то действуйте, но полагаю проектировщик такой момент учел до Вас.
layer вне форума
Эвакуация из групповой ячейки детского сада slimmy Архитектура 16 27.04.2017 08:51
Замечания к стадии П детского сада u_ka Прочее. Архитектура и строительство 15 21.03.2012 14:16
Теневой навес на территории детского сада slimmy Архитектура 15 26.01.2011 09:27
