Возможно ли сделать эстакаду под водопровод длиной 30-36м без промежуточных опор
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Возможно ли сделать эстакаду под водопровод длиной 30-36м без промежуточных опор
Непрочитано 15.08.2013, 06:37 #1
plamya
Необходимо запроектировать эсткаду длиной 30-36м под сети водопровода без промежуточных опор. Труба в футляре (426х7мм) диам. 350мм (на копейки могу ошибиться) . Эстакада идет над ручьем. Может есть какие серии ту что смотрел для технологических трубопроводов там 18м максимально. Или может вообще нельзя делать для одной трубы такого диам. такую длину эстакады.
Последний раз редактировалось plamya, 15.08.2013 в 07:35.
Непрочитано 15.08.2013, 08:02
Tvorec
Сообщение от plamya Посмотреть сообщение
Offtop: Было бы желание и деньги, а возможность найдется... Но все же главное деньги
Необходимо запроектировать эстакаду длиной 30-36м под сети водопровода без промежуточных опор.
Я трубами не занимаюсь, поэтому просто выскажу пару идей.
Здесь много вариантов, но неизвестны данные по высоте и т.п. твоей эстакады.
Просто как варианты:
1) Под трубопровод сделать ферму длинной 36м.
2) Трубопровод сделать в виде арки (дугой), чтобы самого сечения трубопровода хватило для восприятия усилий. (можно с затяжкой и т.п.)
3) Вместо трубопровода 350мм сделать две трубы, например, диаметром 250мм, и соединить их одна над другой в своеобразный "двутавр", где трубы будут играть роль полок двутавра. (ну или получится своеобразная ферма с поясами из труб). Также можно комбинировать - твоя "основная" труба будет в сжатой зоне, а параллельно ей пустить еще трубу или двутарв (просто как несущий элемент), образуя ферму.
4) То же что и 3, но сделать и трех труб, где они образуют треугольник и две трубы из них находятся в верху в сжатой зоне.
5) Наверное есть еще варианты, я пока не придумал.
Удачи.
Последний раз редактировалось Tvorec, 15.08.2013 в 08:23. Причина: Дополнил
Tvorec вне форума
Непрочитано 15.08.2013, 08:34
Алексей Владимирович
Проектирование
г. Старый Оскол Белгородская обл.
Рассмотри вариант применения жестких поперечин по серии 3.501.2-136. Если понесут нагрузку то можно применить.
Алексей Владимирович вне форума
Непрочитано 15.08.2013, 09:08
Thurd
ЭПБ ОПО
Можно и подвесной сделать с пилонами по берегам
Thurd вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2013, 11:09
plamya
Сейчас пробую считать как в серии3.015-16.94 только на 36м и высотой 3.6
Сообщение от Алексей Владимирович Посмотреть сообщение
спасибо за совет щас прозандирую
plamya вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2013, 05:50
plamya
В сетях все переиграли, теперь опоры через 12м и при чем в ручье, прикидывал забиные сваи выдавливает озадачился, ручей зимой перемерзает может кто делал опоры в ручье (речке) как поступить или может в какой книге есть, не сталкивался я с таким.
немногио уточняю исходные труба 325х7 в изоляции в полиэт. оболочке. высота над ручьем 4м. Хотел изначально по 2 сваи забить метров на 6 завязать сверху растверком но все равно не хватает выдавливает, косяк в том что изыскания всего на 6м бурили в ручье ручным буром и глубины нехватает чтоб длиннее сваи бить.
Последний раз редактировалось plamya, 14.10.2013 в 05:55.
plamya вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 10:35
Tyhig
В ручье нельзя вести работы.
То есть можно, но вас экологи изнасилуют.
После того, как их изнасилуют эксперты.
Не лезьте туда.
Там всякие пыления, мутности, потери рыб, нерест и всё такое. Плюс защитная и охранная зоны... При большом желании можно, но один раз в жизни. Больше не захочется. Да и надо будет всякие расчёты оплачивать всяким "условно рыбнадзорам", тоже лишние деньги на ветер...
На берегу всё ставьте и подальше от берега.
Tyhig на форуме
Непрочитано 18.10.2013, 10:41
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Самое инженерное решение. Давно проверено. Но это Конструктора надо...
ShaggyDoc вне форума
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
