Какую нагрузку выдерживают плиты ПАГ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Какую нагрузку выдерживают плиты ПАГ?
Старый 16.08.2013, 09:26 #1
Конструктор-ППРщик
https://t.me/km_kmd_service
Добрый день! По плитам будет ездить тяжелый гусеничный кран (100-120т/м2). Перерыл весь интернет - есть ГОСТы на эти плиты (ПАГ-14, ПАГ-18, ПАГ-20), но в ГОСТах не нахожу предельную нагрузку, которую плиты понесут. В интернете пишут что 75т/м2. Если у кого-то найдется расчетная схемка этих плит или серия (чтоб нагрузки были) - буду очень признателен!!
Старый 19.08.2013, 19:18
bonacon
начальник
С-Петербург
А зачем гусеничному Крану плиты?
bonacon вне форума
Старый 20.08.2013, 02:36
Tyhig
А это, наверное, в ПОС туманно написали "стоянка техники - твёрдое покрытие, плиты ПАГ ХХ". Подразумевая стоянку на строительной базе в период, когда техника не работает или проходит ТО. Ну и личные автомобили туда ставить.
Я так написал в ПОС недавно, так меня и КЖ потом подрядчик и заказчик терроризировали "зачем да почему под гусеничный кран ПАГи нужны".
Надо рассчитывать плиту на конкретные нагрузки.
Нужна конструкция плит и чертежи оборудования.
Нереально посчитать это в РФ. Только если это АЭС и рядом стоит Путин и качественно просит сделать.
ПАГ - аэродромная плита. Рассчитана соответственно скорее всего на специальные аэродромные нагрузки. К кранам отношения не имеющие. Кто их знает как они там прикладываются... Может как в мостах с динамическими линиями влияния или ещё хуже.
Последний раз редактировалось Tyhig, 20.08.2013 в 02:42.
Tyhig вне форума
Старый 20.08.2013, 09:29
bonacon
начальник
С-Петербург
Ну такой крокодил http://heavycranes.ru/tehnika/guseni...rany/1300-tonn конечно заедет на ПАГи, но кто потом будет из земли бетонную крошку и арматуру выковыривать
bonacon вне форума
Старый 20.08.2013, 09:47
Cfytrr
Питер
bonacon,
У этого крокодила удельное давление не больше и чем у мелких крокодильчиков.
Cfytrr на форуме
Старый 20.08.2013, 10:04
bonacon
начальник
С-Петербург
bonacon,
От собственного веса - да, наверное даже меньше, но с грузом на стреле наверное серьезная нагрузка будет.
bonacon вне форума
Старый 20.08.2013, 10:16
копия Сергей
Сообщение от Конструктор-ППРщик Посмотреть сообщение
И что, прям все все ГОСТы перерыли и даже расчетную схему не нашли?! Чудесато!
Для ПАГ-14/18 нагрузка не менее 50 т/кв.м, но может быть больше (определяется на заводе при испытаниях)
копия Сергей вне форума
Старый 20.08.2013, 10:29
Cfytrr
Питер
Сообщение от копия Сергей Посмотреть сообщение
Можно ссылку на источник? А то в госте на плиты приведена схема испытания на трещиностройкость на смешные нагрузки
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
Вроде и с грузом разница не большая...
Cfytrr на форуме
Старый 20.08.2013, 11:51
копия Сергей
Про предельную нагрузку - у заводов-изготовителей. На заказ могут все
Старый 20.08.2013, 13:58
1 | 1 #10
RomaV
Где ты эти данные взял?
Конструктор-ППРщик, покури СНиП 32-03-96 Аэродромы, там есть немного про нагрузки, в частности вот:
6.3.6 Сборные покрытия из типовых плит ПАГ-14 следует применять для нагрузок на колесо не более 100 кН для многоколесной опоры и не более 170 кН для одноколесной опоры, ПАГ-18 - не более 140 кН для многоколесной опоры и не более 200 кН для одноколесной опоры, ПАГ-20 - не более 180 кН и 250 кН соответственно. Плиты должны удовлетворять требованиям ГОСТ 25912.0 - ГОСТ 25912.4.
Для покрытий строительных площадок лучше применять плиты ПДН (вроде так называются), по размерам как ПАГ, но другое армирование.
ПАГ это не дорожная плита, если судить по схеме расположения стоек шасси самолёта, то на одну плиту приходится одна стойка. Самолёты рядом, как авто, вплотную не поставишь. Допустимые нагрузки на эти плиты не очень большие. Основная фишка заключается в том что ПАГ чаще ломается продольно, т.к. поперечной арматуры там практически нет (особенно если плиты выпущены по документации для военных - ГОСТ ВД 25912.0).
В своё время я работал на заводе где выускались ПАГи для военных, те плиты которые не проходили приёмку военных (в основном по геометрии) шли на продажу как дорожные плиты под маркировкой П60.20-??(ПАГ-14Д). Для этих целей даже ТУ отдельные разработали.
Последний раз редактировалось RomaV, 27.01.2017 в 09:02.
RomaV вне форума
Старый 20.08.2013, 15:41
копия Сергей
В Питере базарный день? Вроде культурная столица...
ПАГ (плита аэродромная гладкая) выдерживает большие нагрузки от динамических ударов при посадке самолетов. И уж если приближенно считать при стоянке, то должна выдержать 1/3 массы заправленного грузового самолета.
Спецификация П60.20 не соответствует ПАГ-14 ни разу! Еще раз повторю: завод-изготовитель может свои ТУ принять.
Старый 20.08.2013, 17:41
RomaV
Знал бы ты откуда я родом... про культуру бы и не вспомнил.
Так откуда данные-то про нагрузки?
А по поводу ТУ я и написал что свои были разработаны, что бы можно было некондицию продавать. Военным шли плиты только по ГОСТ ВД 25912.0.
RomaV вне форума
Автор темы   Старый 20.08.2013, 22:22
Конструктор-ППРщик
RomaV, большое спасибо за инфу, будем думать...
bonacon крокодил из этой серии ))
Конструктор-ППРщик вне форума
Старый 21.08.2013, 08:07
Хочется просто поинтересоваться, а все эти гусянки бетон в крошку не рубят не взирая на всю прочность? Просто знаю что грунтозацепы покуда в землю не провалятся, дают удельное давление несколько поболее расчетного, у любой гусеничной техники. Я бы плиты положил коль грунт не держит, а сверху щебнем заровнял, но это взгляд на проблему дилетанта.
Fogel на форуме
Старый 21.08.2013, 09:21
Cfytrr
Питер
Fogel,
Могу ошибаться, но грунтозацепы делают на траках той техники которая работает не на площадках (бульдозеры, экскаваторы), а у кранов траки гладкие.
Cfytrr на форуме
Старый 21.08.2013, 09:38
Cfytrr, я не в курсе, наверное так и есть, я все больше с теми что с грунтозацепами сталкивался - танки, БМП... Пойду посмотрю, вродь за зданием стоит ДЭК какой-то
Fogel на форуме
Старый 21.08.2013, 09:54
Cfytrr
Питер
Cfytrr на форуме
Старый 21.08.2013, 10:53
bonacon
начальник
С-Петербург
Когда Либхер на эти плиты залезает и слезает, он крошит их беспощадно, даже гладкими траками, хоть скорость у него 0,5 км/ч. Чтобы была хоть минимальная оборачиваемость этих плит, нужно площадку готовить идеально, только зачем, если он и так стоять может. Под аутригеры подложить плиту и вперед. Хотя теоретики ПОСовцы сейчас разведут кисель на воде
bonacon вне форума
Старый 21.08.2013, 11:21
Fland
ПОС
мы ПАГи даем в объемы сильно не заморачиваясь, но возможно стоило бы...
Последний раз редактировалось Fland, 01.11.2013 в 20:56.
Fland вне форума
Старый 21.08.2013, 11:32
bonacon
начальник
С-Петербург
На фотках почти у всех какие-то инвентарные плиты или щиты
На последней достойный агрегат
bonacon вне форума
Scad Office. Кросс. Отметка низа фундаментной плиты. Zydrunas SCAD 31 19.10.2018 14:09
Подскажите плиз № серии, для ребристых плит 6*1,2м KTS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 18.12.2017 22:28
Скажите пожалуста какую максимальную нагрузку выдержит балачная плита перекрытия Витамин Железобетонные конструкции 3 08.11.2013 20:32
Типовые плиты под нагрузку 2.5 т/м*2.... есть такие? Подскажите Zagon Конструкции зданий и сооружений 6 10.07.2008 09:09
