Опасные объемы в Workbench
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Опасные объемы в Workbench
Непрочитано 18.08.2013, 10:24 #1
KiNeTiK
День добрый!
Имеется модель в Ansys Workbench, на которой проводятся как статический, так и последующий динамический расчеты. При анализе результатов активно используется теория, построенная на опасных объемах. Опасный объем - объем тела, напряжения в котором превышают предельные по заданному критерию (например, по первому главному напряжению). Внешний вид опасного объема легко получить через Capped IsoSurfaces -> Bottom Capped IsoSurfaces при отображении результатов. Для нахождения его численного значения написан макрос, вставляемый посредством Solution -> Insert Commands. Проблема в том, что в Explicit Dynamics иконка добавления комманд на этапе постпроцессора неактивна и анализ провести нельзя. Есть ли еще какой-либо способ достать численное значение опасного объема? Может он где пишется, а я, слепой, не нашел? И сопутствующий нубский вопрос - возможно ли "подружить" классику с результатами Explicit Dynamics и, если да, то каким образом?
Забыл уточнить, пользую Ansys 14.5.
Последний раз редактировалось KiNeTiK, 18.08.2013 в 10:31.
Непрочитано 18.08.2013, 10:44
derik
Конструякер
Подмосковье
Offtop: офф
Изображения
Тип файла: jpeg 1374922033-4fc1ebcfbc722bae94bb0914205b3061.jpeg (130.8 Кб, 391 просмотров)
derik вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2013, 11:50
KiNeTiK
Что значит оффтоп? А куда это по вашему, тогда?! Если непонятен смысл вопроса, скажите, что именно уточнить.
KiNeTiK вне форума
Непрочитано 18.08.2013, 11:52
derik
Конструякер
Подмосковье
Вы ветку читали? тут мало кто с ВБ работает, лучше на fsapr200 сходите ам есть юзеры, здесь пользуются классическим. вывешивайте макрос, если он на апдл, посмотрим, телепатов нет.
derik вне форума
Непрочитано 18.08.2013, 14:03
Фролов Дмитрий
Сообщение от KiNeTiK Посмотреть сообщение
Explicit Dynamics использует решатель Autodyn, поэтому APDL к нему напрямую не применим. Читайте хелп по Autodyn.
А там доступен экспорт результатов по напряжениям в эксель? Возможно все гораздо проще можно устроить)
Фролов Дмитрий вне форума
Как разнести детали сборки в Ansys Workbench? jeckar ANSYS 1 09.12.2012 15:33
Какими документами подтверждаются объемы работ в КС-6/КС-2? AspirantMK Технология и организация строительства 26 21.09.2012 15:35
объемы в ПОС Romash Технология и организация строительства 8 12.06.2012 21:12
Ansys Workbench. Каким образом возможно моделирование разрушения? Avksent ANSYS 9 22.08.2011 08:55
Импорт результатов расчета в WorkBench из Ansys CFX Andrew S ANSYS 1 17.06.2009 17:55
