Надстройка сущ. каркаса, какой вид опор принять?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Надстройка сущ. каркаса, какой вид опор принять?
Непрочитано 19.08.2013, 15:53 #1
VMaksS79
Беларусь
Добрый день!
Имеется мет. каркас, требуется сделать антресоль между 2 и 3 этажом?
Вопрос: Как задать опорные узлы? (типа на упругом основании получается).?
КЭ10, или просто шарнир (даже при жестком узле)
Каркас делала др. организация, и от этой антресоли мне нужно только дать опорные реакции на каркас (в местах крепления).
Понятно, что совместную работу можно учесть смоделировав все в одной модели, но не то время/деньги. Поэтому как максимально учесть эти нюансы, смоделировав только одну антресоль?
Непрочитано 19.08.2013, 17:33
Chebyn
Упругость опирания вы сможете учесть правильно только если, как ни странно, обопрете её в лире на этот каркас. Ито это будет иметь вес, если у антресоль организована неразрезными или неопределимыми конструкциями, притом (из опыта) влияние , чаще всего, не так уж и велико, поэтому я бы поставил её на обычные опоры. Сказать что-то более конкретное без графических данных о вашей проблеме трудно.
Chebyn вне форума
Совмещенная кровля бассейна. Какой вариант принять? VITan Архитектура 11 22.10.2010 07:23
какой фундамент принять, плиту или ростверк по свайному полю.... Tigra51 Основания и фундаменты 10 05.07.2010 14:06
какой тип здания лучше принять для дипломного проектирования? Сидорчук Валерій Разное 6 09.02.2010 15:03
Какой бетон лучше принять? WeeLL Железобетонные конструкции 7 03.01.2009 23:14
