SCAD. Моделирование температурно-усадочного шва.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > SCAD. Моделирование температурно-усадочного шва.
Непрочитано 21.08.2013, 11:26 #1
mitrich
инженер-строитель
Имеется 19-этажное монолитное здание. Два корпуса протяжённостью 26м, разделённые Д.Ш.=20мм, стоят на единой ж/б монолитной фундаментной плите. Вопрос: как корректно задать д.ш. в расчётной схеме? Возможно ли смоделировать его, как я сделал, с помощью объединения перемещений по X?
P.S. Так же буду признателен, если укажете мне откуда вылезает совсем небольшая ошибочка при разложении матрице в конце расчёта.
Тип файла: rar KG-K#3-1.rar (894.5 Кб, 124 просмотров)
Непрочитано 21.08.2013, 11:33
NorthernSky
Т.е. вы через объединение перемещений считаете, что одна секция будет давить на вторую по горизонтали когда закроется этот Д.Ш.?
NorthernSky вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2013, 11:47
mitrich
инженер-строитель
Ну, да. В действительности, если никакие связи не предусматривать, у меня получалось по деформациям , что одна плита наезжала на другую. Я исходя из того, что перемещения точек по X, по краю плит должны быть примерно одинаковы, решил сделать объединение перемещений этих точек по Х. Я понимаю, что всё не совсем так в натуре, интересуюсь возможно ли такое допущение при расчёте.
mitrich вне форума
Непрочитано 21.08.2013, 11:48
NorthernSky
И вас не смущает что одна секция наедет на другую со всеми вытекающими последствиями? Получается вы объединили секции для красивого результат расчета, как я понял.
Автор темы   Непрочитано 21.08.2013, 11:52
mitrich
инженер-строитель
Хорошо. Как вы бы делали?
mitrich вне форума
Непрочитано 21.08.2013, 11:53
NorthernSky
Разбил бы на секции и посчитал отдельно. А учесть влияние соседней секции можно в КРОССЕ, если очень надо.
Автор темы   Непрочитано 21.08.2013, 12:16
mitrich
инженер-строитель
Так плита фундаментная у них одна.
mitrich вне форума
Непрочитано 21.08.2013, 12:25
swell{d}
Düsseldorf
основной вопрос тут, как мне кажется - нафига вообще делать шов?
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 21.08.2013, 12:28
NorthernSky
Эм, сделать 2 плиты. Или одну большую секцию.
Непрочитано 21.08.2013, 13:00
s7onoff
Дык по Таблице 3 пособия без расчета не больше 50 метров, а тут если без шва - 52 получается. А коэффициент дельта посчитать видимо лень ^_^
Автор темы   Непрочитано 21.08.2013, 13:12
mitrich
инженер-строитель
Дело такое: решение уже принято, общая фундаментная плита, перекрытия разделены швом. Я бы тоже лучше разделил плиту швом, но, повторюсь, уже всё решено.
mitrich вне форума
Непрочитано 21.08.2013, 13:30
NorthernSky
Дык 20 мм Д.Ш. не хватает жеж. Чего там решать?
Автор темы   Непрочитано 21.08.2013, 13:38
mitrich
инженер-строитель
Почему не хватает-то?
mitrich вне форума
Непрочитано 21.08.2013, 13:57
roman111
Вообще то замыкание шва не должно быть, от этого нужно уйти. А если не получается то необходимо предусматривать контактные устройства для передачи нагрузки от одной секции на другую. В расчете необходимо задавать связи односторонние (работают только при сжатии), в таких связях можно задавать также величину зазора (ширину шва). Но это уже нелинейный расчет...
Попробуйте сделать шов шириной = гориз перемещения верха отсека здания + 20мм, и считайте секции разрезанными на всю высоту.
roman111 вне форума
NorthernSky
Сообщение от mitrich Посмотреть сообщение
Это про плиты перекрытий было?
Автор темы   Непрочитано 21.08.2013, 14:09
mitrich
инженер-строитель
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
Да
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Спасибо за дельный совет. Односторонние пробовал задавать. Что-то у меня не вышло. Задавал, как двухузловая связь, связь отключается при растяжении, вдоль оси X, зазор - 0,02м. Не совсем понял какую жёсткость задать. Может из-за этого связи не работали.
mitrich вне форума
Непрочитано 21.08.2013, 14:15
roman111
Жесткость максимально возможную для КЭ. Ну например 1e6 т/м2.
roman111 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2013, 15:24
mitrich
инженер-строитель
Да, благодарствую. Вроде заработала схема, как надо. Деформации сейчас по Х выглядят более реально.
mitrich вне форума
Непрочитано 21.08.2013, 15:44
Surely
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
Не надо ничего делать, ни каких связей, деф. шов на то и создается чтобы ввести условно независимость работы надфундаментых конструкций. То что, у вас получается одна секция наезжает на другую, это только доказывает что вы неправильно назначили величину д.ш., которая как раз и назначается исходя из невозможности наезжания одной секции на другую, именно поэтому зачастую и берут величину равную минимум 50 мм. Так что хватит подгонять результаты, ради красивой картинки, а начинайте делать нормально.
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев
Surely вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2013, 16:25
mitrich
инженер-строитель
Сообщение от Surely Посмотреть сообщение
Я вас понял. Спасибо за мысль, буду пробовать
mitrich вне форума
моделирование капители в SCAD alex182 SCAD 60 05.09.2014 19:58
Моделирование скального основания в SCAD Denis777 SCAD 9 31.03.2009 20:19
Scad. Моделирование грунтового основания и фундамента. Saha SCAD 1 19.03.2009 09:47
Моделирование широкого двухрядного ростверка в SCAD rad SCAD 3 14.03.2009 12:14
Моделирование стыка плиты и колонны в Scad Лена SCAD 114 26.11.2008 15:32
