Помогите определиться с конструкцией печи с выкатным подом
Minsk
1. Нельзя заменять на гнутый лист. В бетоне при нагреве возникают напряжения, вот тут литьё гораздо лучше их держит, чем лист. Литьё вообще лучше сохраняет форму.
2. Выкатной под почти всегда делается из комбинации огнеупорных кирпичей различного качества и бетовов. На под падает материал, по поду ходят. 3. Вообщето это желание заказчика. Но! Вот вы увеличите под, забьёт он печь материалом, нарушится циркуляция газов и т.д. "Печь плохая!" - Кто виноват? Печь ведь расчитывалась. 4. Заслонку закрепляют на поду на болтах, с возможностью настройки угла. Поджимают самой приводной машиной или пневмоцилиндрами. Готовой конструкции нет. |
Соглашусь со всем вышеизложеным. Ватой крышки удобно футеровать
Minsk
Спасибо за ответы! Приятно и очень полезно слушать коллег, имеющий немалый опыт!
И так, попорядку 1. Интересно. Всегда думал, что гнутые листы, обрамляющие под,это норма. Сколько не смотрел информации по печам с выкатным подом, то практически всегда, видел листовой металл в качестве обрамления пода. Всё же, одно дело нагревать в печи лишние 4т литья и другое 400кг.листовой стали. Значит категорически советуете использовать чугунину? (Тем более заказчик в любой момент модет отлить себе необходимую деталь) Вместо листовой жаропрочной, толщиной, допустим 10мм, а бетон ведь не будет лежать монолитом, всё сегментами, мех нагрузки на листы вообще можно свести к минимуму, или будет коробить в любом случае??? 2. Опыта с бетонами не имею. Общую концепцию понимаю, но всё же. Видел такую схему, первый слой-50мм волокнистые плиты, второй слой 125-мм легковесного кирпича (как я понимаю просто кирпич, без кладки),далее 3 слоя огенупорного 75-100-150мм. Бетоны я понимаю нужно заливать сегментами, перекладывая волокном. Есть вариант, когда поставщик бетона, берёт на себя полностью монтаж и разработку футеровки пода, но эти ребята смущают меня своей компетентностью.Что посоветуете? Самим прорабатывать футеровку пода? 3.Ну да, тут всё зависит от обрабатываемых изделий. Возможно под и не имеет смысла увеличивать, однако проём печи можно будет и расширить, например ширина пода 2000, а проём 2600. 4.А какой вариант обеспечит наибольшую герметичность? Приводной машиной, или же внешними приводами? И вообще возможно ли герметичность в данном узле? Уплотнение пода я полагаю оставить прежним, а именно, щелевое с песчаным затвором, большего, мне кажется и не нужно. Или советуете механическое уплотнение пода? Чтобы с приводами? Имеет ли смысл? Печь термическая. Горелки обычные, Kromschroeder. |
Екатеринбург
С этими вопросами лучше конечно к там, в печной отдел ) там думаю народ в теме.
У нас лаборатория несколько другими печами занимается, но вот сразу вопросы по тепловому режиму работы печи: 1. Вы будете менять кладку печи ? если будет произведена замена огнеупорного кирпича на волокнистую теплоизоляцию (мягкую), то считали как измениться тепловой поток на металл ? там степень черноты у нее совсем не такая как о кирпича, то есть излучение подсядет (судя по всему без принудительной циркуляции оно здесь вносит первостепенный вклад в теплообмен) 2. У вас печь периодического действия - камерная по сути. Увеличивая массу прогреваемых элементов печи, вы будете снижать КПД печного агрегата. 3.По поводу герметизации - посчитайте какое давление-разряжение а агрегате будет. При плохой герметизации можно будет греть впустую воздух, а это на КПД в лучшую сторону не скажется. |
Minsk
Расчётами у нас занимается наука. Программу управления другие ребята. Моё же дело конструкция печи. Но циркуляция в печи будет, горелки+несколько дымовых каналов. С этим как бы проблем нет. Цитата:
Давление-разряжение будет минимальным, насколько это возможно. |
Екатеринбург
![]() Низкотемпературными до 650-700 С с принудительной циркуляцией теплоносителя с помощью специализированных жаростойких тяго-дутьевых устройств. Где требуется высокое качество нагрева (низкий градиент Т по сечениям, однородность температурного поля по сложным заготовкам) И все тоже самое только можно сделать под защитной атмосферой или под водородом. (безокислительная атмосфера или восстановительная) |
Minsk
А по теме, то в данной печи меня интересует исключительно конструктив. Наука делает неплохие расчёты, а автоматика печи очень хороша, возможно даже чересчур. А вот конструкция.... можно сделать конечно, и будет работать, но мне хочется делать на уровне лучших мировых аналогов, а не абы как |
Екатеринбург
А без принудительной циркуляции теплоносителя, некоторые тепловые процессы вообще не произвести.
У нас тоже народ занимается данными проблемами, впринципе сайтик наполняем пока наш. А то он весьма мертвый был до недавнего времени, если интересно то смотрите ОАО "ВНИИМТ" http://www.vniimt.ru/rus/ Цитата:
Minsk
Какие своды? Обрамление пода?
Ну так, температра то какая. Это уже считай высокотемпературная печь. Тут металлу очень и очень тяжело. У меня же будет 1150-1250(и то маловероятно). При таких температурах, имеется опыт, как ведут себя листовые конструкции??? |
Екатеринбург
Minsk
При 1500, как я понял, если использовать лист толщиной от 20мм, то вести не будет? Имеется опыт использования листов, на температуры 1150-1250? Какая толщина листа при этих температурах является оптимальной? П.С. Хочется уже определиться с подом. Чугун хорош, но лишние 4 т. меня как то смущают. Листовой можно придать необходимую форму, масса значительно чугуна, но основной вопрос-поведёт-не поведёт. |
Екатеринбург
А футеровку нужно доверитъ специалистам. Цитата:
![]() http://www.baettenhausen.de/ru.html |
Екатеринбург
У меня в конструктив... установки был заложен пирометр. Со всеми вытекающими - грязным воздухом на охлаждение самого девайса, чистым КиПовским воздухом на обдувку линз...
Нет, та штука не совсем печь, но по конструктиву смахивает. Установка высокотемпературного разогрева промежуточных ковшей. Короче некая крышка на ковш хитрой формы, в крышке три нехилых горелки. Вот эту крышку из всякого добра и лепили несколько раз, бо заказчик сразу слушать то что ему говорят не захотел, но за его деньги все что угодно. Температура выше чем у жидкого металла, чтоб он потом не подстывал в подогретом ковше ![]() |
Помогите определиться с окнами | IvanMag | Архитектура | 18 | 12.06.2012 23:53 |
Помогите определиться с полезной нагрузкой | Dargan | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 28.08.2008 12:46 |
Помогите с конструкцией беседки | Amadeus | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 13.09.2007 12:13 |
Спецы, помогите с простенькой жб конструкцией | Igor L | Железобетонные конструкции | 27 | 05.04.2007 17:50 |
Уважвемые Гуру, помогите определиться с типом фундамента | MasterZim | Основания и фундаменты | 33 | 19.04.2006 21:18 |
