Как обойти резервуар свайным фундаментом?
Кемерово
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
А так же там есть подземный резервуар, и куча сетей как канальи так и воды. Вы вынос сетей делаете? а демонтах всего то го на что ставите магазин. Плита батюшка, плита.... 20тн на сваю? там что в геологии текучепластичные суглинки?
Самара
какие характеристики грунта в основании сваи?
граффик стат.зондирования есть? плиту делать не вариант? как то не есть гуд при таких условиях сваи.... Рядом есть существующая застройка? сваи какие? сечение - метод погружения? |
инженер-конструктор Регистрация: 19.09.2012
Кемерово
К сожалению нет у меня электронной версии геологии, опишу по слоям:
1. Насыпной грунт, мощность около 3 м 2. Суглинок водонасыщенный мягкопластичный - 6,5 м 3. Суглинок тугопластичный - 7 м 4. Глина твердой консистенции Вода примерно на 4 м (от 3.8 до 4.5) Сваю останавливаем в тугопластичном суглинке. Застройка существующая есть. Пром здания, не выше 4 этажей. |
Резервуар для хранения серной кислоты | extraneous | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 32 | 19.11.2013 22:49 |
Двухэтажный деловой центр - какой тип ЖБ каркаса выбрать? Как его связывать со свайным фундаментом? | xperimentator | Железобетонные конструкции | 5 | 21.09.2012 06:49 |
Расчет здания совместно с основанием. Как посчитать здание со свайным фундаментом в Лире | Dan_iil | Расчетные программы | 1 | 03.02.2011 10:06 |
Отступ свайным фундаментом от существующего | Oleg_ | Основания и фундаменты | 15 | 05.11.2010 12:21 |
