Не работает горизонтальная/вертикальная привязка в AutoCad 2013
Например я чертил линию и вёл курсор по вертикали, и линия была строго вертикальная, т.е. при небольшом изменении курсора вправо влево, всё равно было сторого вертикально, сейчас же веду вертикально и при таком же движении курсора линия чуть под углом, как то так. ortho mode тут не причём
LynxM, это тоже всё пробовал, ничего не поменялось. Автокад лицензия. Сам перекстановить не могу. Глюк, на глюке и глюком погоняет |
добавил картинку (выходит при нажатии "сервис-режимы рисования" - это просто в АКАД). Если при этом не работает, значит, баг. Может, сервис паки не установлены?
Век живи, век учись - ... |
Объединение примитивов в одну деталь не работает (Autocad Mechanical 2013) | ANT0N1DZE | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 26.10.2012 20:10 |
Объектное отслеживание и команда Измерить в AutoCad 2013 | staVall | AutoCAD | 1 | 16.10.2012 10:14 |
Не работает привязка после задания длины | kirya93 | AutoCAD | 4 | 23.06.2012 18:21 |
