Момент сопротивления при кручении и момент сопротивления при свободном кручении
пытаюсь быть инженером
Екатеринбург
Тонкостенные составные стержни типа двутавр.
Свободное кручение - не закреплённые торцы. Крутящий момент изменяет касательные напряжения. Стеснённое кручение - закреплённые торцы. Бимомент. Изменяет нормальные напряжения (в основном в полках). Подробнее "Справочник проектировщика.Расчётно-теоретический". |
там скорее всего будет именно стесненное. и нормальные напряжения в дополнении к тем что от изгиба.
потому что практически закрепить балку без стеснения депланаций затруднительно.
мой блог по некоторым вопросам |
пытаюсь быть инженером Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
ага...еще бы про определение бимомента и прочих секториальных характеристиках поперечного сечения было бы написано по-человечески в этом СП... а то написали, а как сделать не сказали... и все-таки, вопрос остался открытым относительно определения характеристики поперечного сечения, а именно: момент сопротивления при кручении момент сопротивления при свободном кручении полярный момент сопротивления (равный (Jx+Jy)/p где p - максимальное расстояние от полюса сечения (ц.т. сечения) до наиболее удаленной точки сечения) ааай....разобрался... беда с нашими нормами...беда! пока найдешь , что нужно... и найдешь-то в книгах 80 летней давности... а не в нормативе
хочу всё знать понимать Последний раз редактировалось gdenisn, 22.08.2013 в 12:34. |
Вообще вариантов три. Первый самый тупой - посчитать объемными элементами безо всяких теорий. Это возможно например если построить модель во Freecad, создать сетку в GMSH/Netgen и посчитать в CalculiX (все гуглится) Такого рода расчеты как нельзя лучше подходят именно для определения данной компоненты НДС. дополнительный бонус - компонента от локального изгиба стенки и полок если ребра забудете поставить. Второй - посчитать в http://members.ziggo.nl/wolsink/ в 3d части программы (будет модель из двух стержней, можно определить в том числе напряжения от стесненного кручения) Третий - скачать сопромат Александрова в dnl и посчитать вручную. По моему данный вариант там даже рассматривается в качестве примера Последний раз редактировалось ETCartman, 22.08.2013 в 17:34. |
gdenisn
![]() А что это за книги 80 летней давности? ![]() Последний раз редактировалось Tvorec, 23.08.2013 в 20:55. |
Кто должен отражать конструкционную арматуру в проекте? | Малявка | Технология и организация строительства | 341 | 18.11.2012 22:53 |
Помогите определить момент сопротивления балки составного сечения на пластинчатых нагелях | Shmatila | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 24.10.2011 13:45 |
Какой момент сопротивления принимается в формуле расчета на общую устойчивость? | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 25.03.2011 18:10 |
Момент сопротивления композитного листа | brahitoz | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 13.08.2010 10:24 |
Как вычислить момент сопротивления при кручении Wt? | Layout | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 21.02.2009 00:32 |
