Момент сопротивления композитного листа
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Момент сопротивления композитного листа
Непрочитано 12.08.2010, 17:11 #1
brahitoz
Добрый день конструкторам! Кто сталкивался, кто чем поможет? Суть: есть кассеты из АКП(кто не знает алюминиевый лист 0,4 мм, сцепляющий слой примерно 4 мм, далее опять алюминиевый лист 0,4 мм) Я считаю момент сопротивления одного листа алюминия, умножаю на 2, (момент сопротивления соединяющего слоя везде пишут что принимать во внимание не стоит) считаю нагрузки---> получаю напряжение. (закрепление по двум вертикальным краям, считаю на изгиб от ветровой) судя по этому расчету при высоте 40 метров кассета должна быть меньше чем 1м на 1м, по опыту вешали и более большие и выше и никаких проблем (причем без усиления кассеты изнутри) длаю вывод---->неправильная методика расчета. Кто подскажет как правильно посчитать кассету на прочность (например на изгиб под действием ветровой нагрузки при закреплении только по двум вертикальным краям кассеты) Может литературу какую посоветуете?
з.ы. в принципе хочу понять суть... пусть у нас есть 2 пластины из стали например, одна на другой, между ними есть резиновая прокладка, пластины лежат на двух опорах, так вот, будет ли увеличиваться момент сопротивления пластин при увеличении толщины прослойки между ними(резины), условно считаем , что прослойка нагрузки не воспринимает. мне кажется что не будет менятся, кто что думает об этом и применима ли такая схема для композитного материала?
Тип файла: rar примерный расчет.rar (7.4 Кб, 119 просмотров)
Последний раз редактировалось brahitoz, 12.08.2010 в 17:29.
Непрочитано 12.08.2010, 17:54
Неголаш
По оси перпендикулярной плоскости кассеты момент сопротивления будет увеличиваться при повышении толщины прослойки. Теорема Штейнера, читайте сопромат.
Непрочитано 12.08.2010, 18:13
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
1. Разумеется средняя прослойка увеличивает сопротивление при изгибе, т.к. на ее изгиб так же тратится некоторая часть энергии из общего расхода - "бесплатно" прослойка не прогнется.
2. Момент сопротивления - это момент инерции сечения, поделенный на расстояние от нейтр. оси до крайнего волокна, для которго и определяется напряжение (например растяжения).
3. Расчет на изгиб из неоднородного по Е (модулю упругости) материала можно вести как однородного, ПРИВОДЯ момент инерции сечения к одному (любому) из материалов. Offtop: Физический смысл - площадь приводимого матерала уменьшается или увеличивается пропорционально E1/E2 при неизменном положении каждой элементарной частицы приводимой площади.
4. Для указанного Вами сечения вычисление Jпр весьма просто (ищите поиском - была такая тема).
5. Далее см. п.2.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 12.08.2010 в 18:19.
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.08.2010, 18:42
ser_G
навесные фасады
Н.Новгород
Сообщение от brahitoz Посмотреть сообщение
1. обычно прослойку не учитывают
2. кроме вертикального ребра, в расчет нужно включить часть плоскости кассеты. Обычно эта часть равна высоте ребра. т.е. получается L30x30
3. 40м - это высоко. 1х1м вполне реалистичный результат. А то, что Вы вешали кассеты и больших размеров без проблем - это не показатель, т.к. эти кассеты еще не испытывали критических ветровых нагрузок.
Если покажите боле подробный расчет,с расчетными схемами, то покажу на Ваши ошибки, если они есть )
Нагрузки вроде правильно определили: 1313,76Н/м это в углу на 40м в I ветровом р-не.
ser_G вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2010, 10:24
brahitoz
Всем спасибо большое за ответы разобрался !
brahitoz вне форума
Момент инерции и момент сопротивления составного сечения Shnur_ds Прочее. Архитектура и строительство 127 13.02.2014 18:48
Момент сопротивления составного сечения из двух равнополочных уголков Romeo1786 Конструкции зданий и сооружений 25 17.07.2009 10:49
Что такое момент сопротивления сечения в сортаментах? oleg_81 Конструкции зданий и сооружений 4 10.03.2009 22:05
Сечение, момент сопротивления baaba Прочее. Архитектура и строительство 13 23.07.2008 09:41
момент сопротивления у двух пластин! студент Прочее. Архитектура и строительство 10 28.12.2006 17:24
