Сечение, момент сопротивления
Кстати, интересный вопрос, как бы вы объяснили что такое момент сопротивления и что такое момент инерции, например ученику девятого класса, не знакомого с понятиям интегрирования и незнающего кроме как из курса физики никаких специальных терминов?
Расчеты и конструирование. А также прочая лабуда Регистрация: 20.12.2007
Ташкент ТЭП
Очуметь элементарное не знание сопромат. Но с другой стороны раз человек спросил, значит интересуется. Молодец.
А.В. Дарков Г.С. Шпиро Сопротивление материалов Имеется в нете.
Лучше с умным потерять, чем с дураком приобрести. |
Кстати, есть в Download. Но понятие момента сопротивления, дано через момент инерции, а как бы Вы своими словами объяснили школьнику, что такое момент сопротивления, не рассказывая в частности, что такое момент инерции? |
Ну школьнику можно объяснить на примере школьной же линейки. Поставленная на ребро она будет сильнее сопротивляться изгибу, нежели положенная плашмя. Тогда момент сопротивления можно представить как площадь сечения по отношению к линии изгиба. А момент инерции... ...ну тоже как-то так.
Хочется всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно. |
Механик Регистрация: 29.04.2008
Для объяснения момента инерции (см. чуть выше) надо взять две линейки (из одного материала (дерева, к примеру)) - узкую и широкую(причем одной и той-же толщины(для справки)). Тогда, хотя-бы, можно сравнить и попробовать вывести зависимость! Последний раз редактировалось PeP, 01.07.2008 в 21:52. Причина: точне передать смысл поста:) |
Чур меня! Оказывается baaba-архитектор?!
Там тоже сапромат преподают? (вопрос не по теме! Крик души!)(Нет не крик (посмотрел дату первого поста) ВОПЛЬ. ДОКОЛЕ!!!!) Последний раз редактировалось PeP, 01.07.2008 в 21:54. Причина: см. пост |
Проектирование МК Регистрация: 13.08.2005
ГЫ. Школьнику никак этого не обьяснить. Так как это вообще название сперли у механики из за совпадения интегралов. Только в механике масса пластины, а в сопромате площадь. И никакого геометрического смысла момент инерции не имеет.
Статический момент еще можно, и то только не сопроматовский а механический, так как смысл умножать площадь на расстояние до центра масс им не обьяснить. |
Сообразительность, ум, логика и др. даются от природы, как например слух. Если проблемы со слухом выявляются при первом же мычании, то с остальными не сразу понятно. Видимо, природа посчитала, что надо иметь по уму некий запас надежности в целях выживания. И дефекты ума не могут быть сильными, как дефекты слуха
Воскресе |
Момент инерции и момент сопротивления составного сечения | Shnur_ds | Прочее. Архитектура и строительство | 127 | 13.02.2014 18:48 |
Моменты сопротивления и инерции профлиста | Om81 | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 14.05.2011 19:28 |
момент сопротивления сечения | Dvalin | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 30.01.2008 08:59 |
Двутавр №25 К1 | Маняша | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 26.07.2007 13:18 |
момент сопротивления у двух пластин! | студент | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 28.12.2006 17:24 |
