Какой коэффициент мю?
Ну я не совсем согласен даже с ответами на задаваемый вами вопрос: http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...8&#post1135748 . Вот возьмем к примеру кирпичное здание с перекрытиями из пустоток - пустотки опираются шарнирно на стены, самми по себе представляют жесткий и диск, и, о чудо! они развязывают стенку! то есть при расчете стены расчетаня длина=высоте этажа. Но это при условии жесткого диска, в моем случае он присутствует в виде монолитной плиты, завязанной с перекрытиями. Та почему же перекрытие не развяжет колонны?
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
А теперь вопрос - какая расчетная длина средней и крайней колонны в плоскости и из плоскости поперечной рамы (см. разрез 1-1). Развязывает ли ж/б перекрытие колонну?[/quote]
Я бы взял мю=1 для 1-го этажа и мю=2 для второго. а если сделать жесткий диск по покрытию (что в вашес случае целесообразнее) то и для 2-го этажа мю=1...
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
да, я так и предполагал сделать. По оси "А" первый этаж развязывается однозначно, так как есть связь и диск уже к этой истории можно не приплетать. А по поводу жесткого диска по покрытию, то СП "стальные конструкции" дает четкое определение:
15.4.7 При наличии жесткого диска кровли в уровне верхних поясов в покрытиях без прогонов (в которых крупноразмерные железобетонные плиты приварены к верхним поясам или профилированный лист покрытия прикреплен в каждом гофре) поперечные связи по верхним поясам ферм следует устраивать только в торцах здания и у температурных швов. В остальных шагах необходимы распорки у конька и у опор стропильных ферм. Ну чета я сомневаюсь что строители будут в каждую волну крепится... вот еще рисуночек для очередного вопроса прикладываю |
Т.е если взять однопролетную/одноэтажную раму, колонны жестко , ригель шарнирно , по покурытию жесткий диск - мю=1???? Последний раз редактировалось h5r32, 22.08.2013 в 14:24. |
С вашим рисуночком не согласен, по вашему рисунку считается, что колонна вообще в плоскости рамы не развязывается, хотя у меня есть жесткий диск, который цепляется за монолитные лестничные клетки. То есть ваша программа правильно определила мю , если бы у меня не было жесткого диска перекрытия на отм. 8,000. С предыдущим оратором я согласен в части, что для первого этажа мю еденица в обоих направлениях. А вот для 2 этаэа с мю вопрос - иначе тогда бы в банальных одноэтажных зданиях никто бы не устраивал вертикальных связей и все ссылались на жесткий диск покрытия. |
Мне всегда казалось , что "жесткий диск" развязывает ИЗ плоскости... Соглашаться или нет ето дело ваше, просто мне тоже интересн вопрос определения расчетных длин стоек многоэтажных рам с шарнирным опиранием ригелей , а посоветоваться нескем. Да и впринципе для чево определять ето самое мю? для того чтобы проверить условие по предельной гибкости? Ну судя из темы на которую дали ссылку выше , ето условие ничево не значит.
я думаю что он развязывает как "ИЗ" плоскости, так и "В" плоскости. И получается, что для 1 этажа мю единица во всех направлениях по-любому, а вот с мю для колонны 2 этажа (если отбрасывать нижнюю часть) вопрос..... Снизу можно конечно считать, что защемлено - раз колонна это один стержень с нижней частью, а сверху - я бы считал свободно, если верхняя точка не раскреплена связью и шарнирно- если завреплена, мю=2 и мю=1 соответственно.
да, но если следовать следующим гипотезам: 1) обеспечен жесткий диск профлистом с креплением в каждой гофре 2) жесткий диск развязывает из плоскости. То возникает вопрос - а зачем собственно в одноэтажных сарайчиках ставят вертикальные связи??? Причем везде - в сериях, в учебниках....
2) Для того чтобы мю=2 нужно чтобы верх колонны мог перемещаться и поворачиваться. Здесь же на первом этаже в одном направлении мешает лестничная клетка, к которой колонны крепятся через перекрытие, а в другом направлении мешают связи первого этажа. Однозначно "мю" не более 1. 3) Для колонн второго этажа придется принимать верх свободным, т.к. шарниры у ригелей не препятствуют повороту опорных сечений колонн. Препятствия для перемещений верха колонн тоже не будет, т.к. если колонны все нагружена до предела, то все они просто в одном направлении и будут перемещаться, и жесткий диск тут не имеет значения, т.к. он будет перемещаться вместе с верхом колонн (то есть всей компанией "улетят" ,а перекрытие как на штыках поедет вместе с ними. Вот если бы были связи, которые крепили бы перекрытие к земле - тогда жесткий диск через себя бы закрепил все колонны от смещения - а так...). 4) А вот верно ли принимать для колонн второго этажа внизу заделку? Отсутствует ли поворот опорных сечений колонн второго этажа? Ведь ригели и перекрытие крепят только от смещений, но не от поворота. Получается какая то большая консоль (мачта) L=16м, которая на уровне 8м закреплена словно оттяжками (связи, лестницы) от смещений, но вот "повернуться" может в месте крепления "оттяжек"(если верить шарнирному креплению балок). Лучше проверить в программе (Лира или СКАД) по 3Д модели. Цитата:
![]() Не читал тему, только глянул - там для случая жесткого крепления ригелей к колоннам - а здесь шарнирное, немного не то. Но сейчас гляну подробнее тему. |
Ну незнаю как в сарайчиках , а в одноэтажных пром зданиях если классическая схема колонны жестко фермы шарнирно , то мю=2 в плоскости, из плоскости мю=1, как разтаки за счет того что в продольном направлении установлены вертикальные связи по колоннам, соотвественно все остальные рамы цепляются за связевой блок. Если я что то не так понимаю тот разъясните пожалуйста.
Tvorec, привет . В моей схема тоже ж/б плиты по этажам лежат... |
Stepik-ssv!!! Спасибо за ссылки, темы похожи, но там все же другие случаи, чем у меня. Там везде не освещен вопрос влияния на расчетную длину колонны жестких дисков перекрытий... А как считать без учета этого диска я и так знаю...
я именно это и хотел сказать, что присутствие жесткого диска профлиста не заменяет вертикальные связи по колоннам, иначе связи бы не ставили. А значит не так уж достоверно, что диск развязывает колонны... |
Все верно ты сказал - "мю"=1 из плоскости потому что связи как оттяжки закрепляют верха колонн от смещения и база колонн из плоскости делается обычно шарнирной - получается что и вверху и внизу возможен поворот, но нет перемещения из плоскости, т.е. шарниры вверху и внизу - а это мю=1.
Если бы связи поставили еще и в плоскости рамы и убрали жесткую базу (сделали шарнир), то и в плоскости рамы было бы мю=1. Так я и говорю - твою тему очень быстро закрыли ![]() Если диск не прикреплен к земле, то единственное что он сделает, так это свяжет верха колонн друг с другом, и они друг друга будут поддерживать, если например у всех них одинаковое сечение (для наглядности), то крайние получаются меньше нагружены чем средние (т.к. грузовая площадь разная) и соответственно у них есть "силёнки" удерживать соседние колонны, т.е. можно тогда посмотреть еще п.6.10 формулу (71) СНиП II-23-81* "Стальные конструкции", а лучше посчитать в программе. Классная тема, я всю ее читал давно. Но расчет все равно придется делать. ![]() |
Закрыли потому что заголовок бота не устраивал. Значит в моей схеме мю=1 и в плоскости и из плоскости для 3х этажей кроме чердака? Вне зависимости устанавливаю я связи по колоннам или нет.
Буча Київська обл.
Для шарнирного же прикрепления ригелей в СНиП нет схемы - в явном виде она дана в СП 53-102-2004 "Общие правила проектирования стальных конструкций" приложение О, табл. О.4 строка 1. Есть в неявном виде и в СП 16.13330.2011 "Стальные конструкции", где вычислить "мю" для шарнирного прикрепления колонн можно с помощью приложения И таблицы И.2 строки 1, а потом подставить полученное значение в табл. И.1 строка 1 -получится "мю"=2. Цитата:
Где взять коэффициент надёжности для конструкций армировки шахтных стволов? | simak | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 3 | 10.10.2011 16:12 |
Подскажите какой коэффициент инфляции | bongiovi | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 09.04.2009 14:16 |
Коэффициент надежности несущей способности грунтов для свай | Lena_T | Основания и фундаменты | 3 | 23.01.2009 18:10 |
