Как добавить колонны в готовую схему монолитного здания?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как добавить колонны в готовую схему монолитного здания?
Непрочитано 23.08.2013, 10:00 #1
Yakut
Помогите пож-ста решить названную проблему! Схема готова, загружена и обсчитана арматура.
Надо добавить в РС дополнительные колонны. Точки перекрытия и фундаментной плиты в плане не совпадают,
какими средствами задать новые точки на фундаментной плите (в имеющихся конечных элементах), чтобы в них привести новые колонны, при этом не удаляя саму плиту (в проитвном случае придется снова собирать нагрузки, коэф-ты постели и пр.)?
Памахиииитеееее!!!!
Версия SCAD 11.3
Тип файла: zip Секция малая.zip (394.2 Кб, 28 просмотров)
Последний раз редактировалось Yakut, 23.08.2013 в 10:09.
Непрочитано 23.08.2013, 10:21
s7onoff
Например:
Узлы и элементы - Узлы - Ввод узлов.
Вводите координаты первого узла (в плоскости нижней плиты например).
Ввод узлов на расстоянии от отмеченных - вводите второй узел над ним (в плоскости верхней плиты).
Присматриваетесь, есть ли рядом с введенными узлами существующие узлы плиты. Инструментом "замена узлов в элементах" притягиваете существющий узел плиты в новый узел колонны. Главное, чтоб при таком перемещении не образовались "игольчатые" элементы, например - сильно вытянутые с очень острым углом. Ну и другие правила создания конечноэлементной сетки надо соблюдать обязательно.
Как-то так обычно делаю. Если ввести нужно очень много узлов или чего такого-нибудь (стены в стены, перекрытия в стены, стены в перекрытия и т.д.), удаляю к чертям кусок пластины и потом заново разбиваю.
Автор темы   Непрочитано 23.08.2013, 10:33
Yakut
А с нагрузками уже собранными как в таком случае поступать посоветуйте!
А за ответ спасибо - выручил!!!
Последний раз редактировалось Yakut, 23.08.2013 в 10:40.
Yakut вне форума
Непрочитано 23.08.2013, 10:36
NorthernSky
Перезадать нагрузки именно в на этом участке.
NorthernSky вне форума
Непрочитано 23.08.2013, 11:01
1 | #5
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Yakut Посмотреть сообщение
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
это зачем так корячиться? На вкладке элементы есть значок - две странички - назначение свойств элементов. Нажимаете, выбираете элемент эталон, указываете какие свойства передать(в том числе и нагрузки), выбираете новые элементы, ОК.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2013, 12:07
Yakut
Спасибо за помощь.
Yakut вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
SCAD. Нереальные результаты расчёта монолитного здания. Georg1 SCAD 39 24.06.2012 02:45
Определить конструктивную схему здания Alexspartakman Обследование зданий и сооружений 8 05.06.2012 20:57
расчетная схема монолитного здания в СКАДе RamZesS SCAD 3 29.12.2011 14:15
Теплоизоляционные вставки балконной плиты бескаркасного монолитного здания Aleks ManaeFF Железобетонные конструкции 24 25.10.2007 06:44
