Какую буровую машину следует использовать при устройстве буронабивных свай с обсадными трубами диаметром 400мм?
А Глубина, а Грунты? Подбор идет по крутящему моменту, мощности.
А так выбирайте http://www.bauer.de/ru/bma/products/...gs/value_line/ http://www.casagrandegroup.ru/PHP/Piling_Equipment.php http://imtrus.ru/drill-rigs/af190 Последний раз редактировалось kruz, 23.08.2013 в 12:35. |
см задание
http://www.geomash.ru/i_shop/boring_plant/usg010 Последний раз редактировалось kruz, 23.08.2013 в 13:53. |
Технолог-монтажник Регистрация: 24.04.2013
Город-герой
Для сухих и устойчивых грунтов - БКМ сгодится, для обводненных установки типа УБГ. Последний раз редактировалось dimusik2013, 23.08.2013 в 14:36. |
![]() Вообще, судя по фразе Предполагаю, что бурить будут с воды |
Можно бурить с ростверков, сделать по ним временную дорогу.
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Либхер, Юнтан, Касагранду на болотных гусеницах, с обсадным столом. Задавили трубу на всю глубину и выбуривайте грунт из трубы. Надо только вкладыши в стол подобрать под 400 трубу, ну и шнек естественно
![]() Хотя в такие грунты трубы можно и вибропогружателем навтыкать, а потом выбуривать. |
))Нашла в Новосибирске(меня именно этот город интересовал) фирму "Буровик", которая занимается устройством буронабивных свай (БНС) диаметром Ø620-1500 мм; Если применять буровую технику производства фирм BAUER, WIRTH, KLEMM, то минимальный диаметр все-таки 620мм.
Инвентарные обсадные трубы применяются для устройства буронабивных свай буровыми станками Bauer, Kato, Junttan, Liebherr, Casagrande, Soilmec, БМ. Трубы производятся по оригинальным чертежам и технологии немецкой фирмы Bauer на основании лицензионного соглашения. Контроль качества проводится по разработанному совместно с фирмой Bauer регламенту. Размеры стандартных обсадных труб указаны в таблице (620мм-2000мм). По требованию заказчика возможно изготовление труб отличных от стандартных. Последний раз редактировалось Юлия1235, 02.09.2013 в 11:25. |
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
почти та же ситуация,только трубы не обсадные,а буроопускные и это не сваи,а шпунт постоянный,в сухих грунтах,суглинках полутвердых и тугопластичных. Высота шпунта над скважиной - ок.4 м, глубина скважин - ок. 6 м. Но одна особенность - расстояние между осями труб - 0,8 м. Чем бурить?!!! Выбурить все скважины до заливки раствора и установки труб не получиться же! Из подходящего (как кажется) нашел навесные буры типа ямобуров,но длины нужной не нашел.А главное,боюсь что с навесными бурами скважины будут кривыми.. Можно что-то посоветовать из оборудования для такой конструкции???
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
