Можно ли монтировать конструкцию массой 60 кг вручную
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Можно ли монтировать конструкцию массой 60 кг вручную
Непрочитано 23.08.2013, 22:32 #1
kesha37
Лучше всего прилагать ссылки на нормы.
Непрочитано 23.08.2013, 22:47
Tyhig
СНиП 12-03-2001 прямой запрет. Только с механизацией работ.
Другой вопрос, что такое механизация. Домкрат и тележка годятся.
Tyhig вне форума
Непрочитано 23.08.2013, 23:27
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Уточнения к высказыванию коллеги:
Согласно СНиП 12-03-2001, цитата:
"8.2.4 Механизированный способ погрузочно-разгрузочных работ является обязательным для грузов весом более 50 кг, а также при подъеме грузов на высоту более 2 м."
Т.е. прямой запрет на производство вручную погрузо-разгрузочных работ, а не монтажных.
какая конструкция, на какой монтажной отметке? Может, она хрупкая/гибкая и требует монтажных элементов жесткости по массе в разы больше самой монтируемой конструкции...
Короче, инфы мало для аргументированного ответа.
С уважением, StudioSerg.:)
Последний раз редактировалось studioserg, 23.08.2013 в 23:59.
studioserg вне форума
Непрочитано 24.08.2013, 00:13
Volodya
Только вчера монтировал собственноручно (и руками еще 4 чел) - около 80 кг) Стремянка и козел - это механизация? А для чего ссылки? Необходимо отчет составить?
Volodya вне форума
Непрочитано 24.08.2013, 00:35
Injener-81
Мы в свое время монтировали котельное и бойлерное оборудование с помощью ломов, лебедок-туапсинок и монтажных домкратов весом в несколько тонн...
Injener-81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2013, 11:36
kesha37
Сообщение от studioserg Посмотреть сообщение
Кровельная сэндвич-панель. Монтажная отметка 2,5 м.
kesha37 вне форума
Непрочитано 24.08.2013, 13:05
vladas
Саратов
Изначально хотелось бы понять склонность автора к такому монтажу и его статус в строительстве. Отрицательная или положительная, отчего появился вопрос, монтажники против, или ...? Нормативное обоснование даже "применительно" к монтажу может быть учтена, если соответствует технологии работ и способствует качественному их выполнению, не противоречит охране труда и ТБ. Когда один конец панели с подъёмом перемещается с заносом по горизонтали его, то вес будет меньше, т.е. 30 кг.
Крыша вероятно скатная, с отм. карниза 2,5 м. Представляя операции подъема панели вручную "с земли" и установки её на место, в монтажное положение (для закрепления), то очевидно с необходимой монтажной оснасткой и достаточным кол. такелажников-монтажников - в технологическом видении - это возможно. Дабы не надрываться и не портить покраску поверхности панели от волочения по прогону может быть применяться перемещаемая установка для перемещения вручную, типа наклонного транспортёра-роллинга на отм. ~2,55 м. Тогда надобность в автокране отпадает. Но любая оснастка стоит денег на изготовление (приобретение). Возможно для многократного применения в аналогичном способе монтажа легко окупаема.
В части трудозатратной и стоимостной, этого монтажа с учетом подготовки производства и полными затратами в деле - ответ может быть неоднозначно положительный.
Старание и возможность качественного выполнения любыми способами зависят, в основном и главном, от удовлетворенности з/платой, а не от нормативных требований и ограничений.
Последний раз редактировалось vladas, 24.08.2013 в 16:57.
vladas вне форума
Непрочитано 26.08.2013, 07:24
LLEXA
Проектирование, трубопроводы
УФА
Если кого нибудь прихлопнет этой панелью в процессе подъема или монтажа, вопрос встанет уже не "а можно ли вручную?". Вопрос будет уже "как бы не сесть?".
Тут хоть миллион плати работягам, отвечать за все ответственному за безопасное ведение работ.
Не экономьте на "спичках", неужто такая проблема с краном?
LLEXA вне форума
Непрочитано 26.08.2013, 08:42
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
Ну так если мужиков позвать да и поляну накрыть, то можно и пустотки голыми руками монтировать.
А так вообще и доска в 10кг иногда тонну весит...
vit.z. вне форума
Экспертиза расчета металлоконструкций. IBZ Металлические конструкции 555 14.09.2017 18:46
В каких программах можно выполнить данную конструкцию Алексей_308 Прочее. Программное обеспечение 8 01.04.2011 12:49
