В каких помещениях разрешается делать ВРУ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > В каких помещениях разрешается делать ВРУ?
Непрочитано 25.08.2013, 20:31 #1
Bolzin_AN
Энергетик
МО
Здравствуйте!
Проектирую офисное здание со встроенной котельной и генератором. Котельная, генератор находятся на цокольном этаже, который представляет из себя одно помещение (т.е. перегородок там нет). Архитектор предлагает осуществить ввод электричества в здание так же в это помещение, т.е. запроектировать там ВРУ.
Вопрос: Можно ли запроектировать ВРУ в одном помещении с генератором и котельной (газовая)?
Непрочитано 26.08.2013, 08:18
smm
Посмотрите раздел 13 СП31-110-2003, там указаны требования к помещениям эл.щитовых. В вашем случае, минимум нужны перегородки с пределом огнестойкости 0,75ч., также смотреть требования к прокладке водопровода и прочих коммуникаций, чтобы через щитовую не ходили.
smm вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2013, 21:33
Bolzin_AN
Энергетик
МО
п.13.1 СП31-1100-2003
ВРУ и ГРЩ разрешается размещать не в специальных помещениях при соблюдении следующих требований:
- степень защиты ВРУ должна быть не ниже IP31;
- устройства и щиты должны быть расположены в удобных и доступных для обслуживания местах (в отапливаемых тамбурах, вестибюлях, коридорах и т.п.);
- аппараты защиты и управления должны устанавливаться в металлическом шкафу или в нише стены, снабженных запирающимися дверцами. При этом рукоятки аппаратов управления не должны выводиться наружу, они должны быть съемными или запираться на замки.
В принципе большинство ВРУ соответствуют этим требованиям. Значит исходя из этого я всё таки могу разместить ВРУ в одном помещении с генератором и котельной (газовая)? (логично придерживаясь пункта про трубопроводы)
Bolzin_AN вне форума
Непрочитано 27.08.2013, 12:28
smm
ну цокольный этаж скорее можно отнести к подвалу, отсюда требования к перегородкам, плюс всякие котельные, генераторные, которые скорее всего пожароопасные и даже взырвоопасные (газ) т.е все помещение цок.этажа будет пожароопасное и взрывоопасное, нужно смотреть требования к размещению эл.оборудования в таких помещениях, лучше отделиться.
Последний раз редактировалось smm, 27.08.2013 в 13:36.
smm вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2013, 19:36
Bolzin_AN
Энергетик
МО
Да.....похоже надо дать задание архитектору что бы отделил ВРУ огнеуопрными перегородками со степенью огнестойкости 0,75ч
Непрочитано 28.08.2013, 20:16
александер321
ПУЭ в помощь
александер321 вне форума
Непрочитано 29.08.2013, 08:11
smm
Сообщение от Bolzin_AN Посмотреть сообщение
вы еще сразу прикиньте, как магистрали будете таскать чрез пожароопасную зону, транзит запрещен, может стоит сделать на цоколе кабельное помещение для ввода, а щитовую над ним на 1 этаже.
smm вне форума
Применение ГВЛ во влажных и холодных помещениях deviser Конструкции зданий и сооружений 18 26.01.2015 08:11
В каких помещениях устраиваются пороги в дверных проемах на путях эвакуации? Rosenkranz Архитектура 21 17.04.2013 22:44
В каких помещениях административного здания , в общем случае педусматривать дымоудаление ? Wertgan Архитектура 8 23.05.2011 09:44
Вопрос.В каких помещениях устанавливают огнезащитные двери. Liliya Прочее. Архитектура и строительство 17 20.05.2011 13:43
