Нарезка резьбы. Какая минимальная толщина стенки стальной трубы должна быть?
Приварить можно и гайку и болт. Можно и насквозь через трубу болт пустить или метрический стержень, но вопрос был не об этом. Труба будет из нержавейки (разве есть разница будет это сталь или нержавейка?). Необходимо знать минимальную толщину стенки трубы чтобы болт не вырвало.
Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели Регистрация: 17.12.2010
Киев
все зависит от условий нагружения. Самая НЕзагруженная конструкция должна иметь толщину стенки, равную хотя бы высоте профиля резьбы, но минимум миллиметра полтора. Если речь про М10, при сильном нагружении нужно миллиметров пять для уверенности.
Век живи, век учись - ... |
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
Три первые нитки резьбы выдерживают примерно 90% всей нагрузки. (Орлов "Основы конструирования")
Поэтому, желательно, чтобы толщина стенки была такова, чтобы эти нитки резьбы там поместились. Учитывать нужно и кривизну стенок трубы, когда некоторые нитки могут оказаться нарезанными неполностью. Поэтому, для точного ответа, необходима прорисовка этого узла. |
лучше наварить приварной штуцер
Как называется кусок трубы с резьбой навариваемый на трубу большего диаметра? |
Я отвечал, когда "на конец". Если перпендикулярно, то нужно знать характер нагрузки. Ведь если болт нагрузить при этом перпендикулярно его оси, то никаких толщин может не хватить.
Всем спасибо. Вопрос снят. Трубу из нерж. с толщиной стенки 5-6мм практически не реально найти, максимум 4мм. Этого мало для нарезки резьбы. Поэтому крепеж к трубе будет сквозной, с использованием метрического стержня.
П.С. Нагрузки на срез болта практически не будет. Нагрузка будет на вырывание. |
Покрытие входных групп, пандусов, приямков - 50 мм или 30 мм какая должна быть толщина? | Borusja | Архитектура | 1 | 01.04.2013 12:35 |
Какая минимальная толщина должна быть у опорной плиты по нормам стальных конструкций? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 14.01.2013 08:48 |
какая толщина дорожного асфальтобетонного покрытия должна быть для белазов? | Darhan | Архитектура | 3 | 07.05.2011 13:50 |
Какая должна быть толщина стены цоколя монолитной высотки? | Pelleng | Расчетные программы | 31 | 04.08.2008 12:56 |
