Чему равна влажность внутреннего воздуха в подвале?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Чему равна влажность внутреннего воздуха в подвале?
Непрочитано 26.08.2013, 08:53 #1
Aragorn
Продажа навыков и умений
Необходим ответ экспертизе со ссылками на нормы обязательного применения в соответствии с постановление 1047-р.
Непрочитано 26.08.2013, 09:44
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Влажность в подвале ничему не "равна". Относительная влажность воздуха нормируется для конкретных помещений (для расчета вентиляции), и нормируется для здания в целом для для теплотехнического расчета (СП 23-101-2004) - обычно 55% для холодного периода. Это для жилых, лечебных и дошкольных, а для остальных - по ГОСТ 30494 и нормам проектирования соответствующих зданий. Но даже в ГОСТ есть помещения, в которых отноносительная влажность "НН" (на нормируется).
Наличие подвала предполагает наличие каких-то помещений конкретного назначения. Вот для этих помещений по соответствующим нормам и устанавливается нормируемая относительная влажность (она может быть разная).
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2013, 10:11
Aragorn
А если в подвале нет помещений?
Последний раз редактировалось Aragorn, 26.08.2013 в 10:18.
Aragorn вне форума
Непрочитано 26.08.2013, 10:21
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
удалил
vit.z. вне форума
Непрочитано 26.08.2013, 10:44
Kot17w
Конструктор
МДК 2-03.2003
Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда
4.1.3. ...Подвальные помещения должны быть сухими, чистыми, иметь освещение и вентиляцию.
Температура воздуха должна быть не ниже + 5 °С, относительная влажность воздуха - не выше 60 %.
Kot17w вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2013, 11:23
Aragorn
Не - все вышеперечисленное не подходит. Вообще-то я для себя определился, но не скажу, потому что не уверен, вот и спрашиваю.
Aragorn вне форума
Чему равна огнестойкость газобетонной перегородки толщиной 250 мм из Aeroc ? drill_man Прочее. Отраслевые разделы 12 26.04.2018 15:49
Чему равен угол внутреннего трения и удельный сцепления грунта для грунта известняка Mr.AS Основания и фундаменты 21 15.06.2017 18:37
Газоочистка воздуха перед квартирой в многоквартирном жилом здании, Ленинград Tyhig Инженерные сети 4 13.06.2012 01:31
