Чему равен угол внутреннего трения и удельный сцепления грунта для грунта известняка
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Чему равен угол внутреннего трения и удельный сцепления грунта для грунта известняка
Старый 28.11.2011, 21:21 #1
Mr.AS
Астана
Приветствую Вас! Возник вопрос, при расчете фундамента в проге BASE. надо вписать угол внутреннего трения и удельный сцепления грунта для грунта известняка - ракушечника М 25, но согласно геологии тама нету этих значении (угол внутреннего трения и удельный сцепления грунта) какое значение надо брать для ракушечника.
Старый 28.11.2011, 21:31
igr
Конструктор
Тама и не должно их быть,тк это показатели для несвязных грунтов
igr вне форума
Старый 28.11.2011, 21:40
гувиев
инженер
известняк - это скальный грунт. основным показателем для него является прочность на сжатие Rc.
гувиев вне форума
Старый 28.11.2011, 21:49
AlphaGeo
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Маленькая поправочка: для дисперсных, как связных, так и не связных. Правда, для песчаных грунтов сцепление "стремится к нулю".
Старый 28.11.2011, 21:59
igr
Конструктор
Согласен, но известняк это не дисперсный, а какая то то сцементированная порода.Там всяеие ракушки
igr вне форума
Старый 28.11.2011, 22:16
Anton_Br
Вот кое-что из архивов
Тип файла: pdf metodicheskie_rekomendatsii_po_sboru_inzhenerno-geologicheskoi_informatsii.pdf (332.7 Кб, 8018 просмотров)
Anton_Br вне форума
Старый 29.11.2011, 10:44
Tyhig
Говорят Париж на известняке построен. Поспрашивайте французов.
Кроме того для решения в МКЭ потребуется скорее всего ещё модуль деформации.
Для аналитических решений не знаю. Может и только Rсжатия.
Tyhig вне форума
Старый 29.11.2011, 12:10
di12
Часть ответов найдете в Табл. 4 СНиП 2.02.02–85
di12 вне форума
Старый 29.11.2011, 14:18
AlphaGeo
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
Вот вы даёте, я вам поражаюсь...
Никогда не поверю, что при изысканиях, согласно нормативам, определять угол внутреннего трения и сцепление для скальных грунтов не требуется, а вот при проектировании — без них никуда. Ведь и изыскания и проектирование — все в одной нормативной и методической системе!
Нет же, вы ищите какие-то «костыли», уловки, коэффициенты и формулы перевода... Неужели нельзя рассчитать фундамент на скальном основании без этого, пользуясь только данными инженерно-геологических изысканий?
Старый 29.11.2011, 14:55
sasa.od
инженер
Одесса,Украина
AlphaGeo если вы подскажете как рассчитать) мы будем благодарны. Насколько он скальный - эт вопрос еще тот... по известняку вечно больная голова..никто ничего толком не может сказать..все тока теоретически. Е, фи и це(с) и какова величина коэффициента трения по боковой поверхности сваи в ракушке...вечно вопросы на которые нет ответов. Модуль деформации может быть в огромном диапазоне, если он замочен то совершенно другие числа, дальше возникают вопросы блоки известняка на склонах могут быть на глубине в различном пространственном расположении (то есть блок ракушечника может быть повернут так что нагрузка может быть приложена вдоль и поперек напластования материала ракушки). кого не спрашиваешь никто ниче толком не может сказать... а формула есть формула...положено фи и це ставить...надо откуда то брать данные...
саша
sasa.od вне форума
Старый 29.11.2011, 15:20
AlphaGeo
Сообщение от sasa.od Посмотреть сообщение
Нет уж, это дело не моё. Но всё высказанное ранее по этому поводу — точка зрения здравого смысла.
Ответ на этот вопрос в отчете об изысканиях и таблице Б.1 ГОСТа 25100-95.
Так а может, это не те вопросы? Может и не нужно искать на них ответ?
Известняк, кстати, не обязательно является ракушечником. Он может быть и хемогенным, представлять из себя массив сросшихся кристаллов кальцита (с примесью иных, разумеется).
Модуль тоже при изысканиях не определяют... Но то что, он изменяется при замачивании (как и величина сопротивления одноосному сжатию), так это нормально. Скальные грунты как раз и классифицируются по Rc в водонасыщенном состоянии. Вот на водонасыщенное состояние и нужно считать основание.
А разве для дисперсных грунтов вы берете значения «це» и «фи» не для состояния полного водонасыщения?
Ну дык...
Вообще, если трещиноватость грунтов явно наблюдается и носит систематических характер, это должно отражаться в отчете об ИГИ. Описывается, что-куда падает и простирается, каких размеров и с какой интенсивностью.
Старый 29.11.2011, 18:36
sasa.od
инженер
Одесса,Украина
AlphaGeo насколько я помню у меня в городе он полускальный) так подскажите как для него определить фи и це))) а полное водонасыщение))ха...тут же временной фактор...иногда берешь его в руку и в чуть ли не в мокрую жижу руками растираешь..
Ведь и изыскания и проектирование — все в одной нормативной и методической системе!..эт ошибочное мнение)))
саша
sasa.od вне форума
Старый 29.11.2011, 20:50
AlphaGeo
ИМХО, тоже неплохой вариант. Лучше каких-нибудь сапропелей в пойме речек или лёссов на водоразделах под сооружениями с текущими коммуникациями или мокрыми технологическими процессами. (крамольные вещи пишу, для геолога не должно быть плохих или хороших грунтов)
Не могу, религия методика изысканий не позволяет.
Если грунт действительно теряет большую часть кристаллических связей между минералами при водонасыщении, то геологи должны задуматься над тем, не переквалифицировать ли его в элювиальный дисперсный грунт со всем вытекающими. Такое часто бывает, что в верхней части скального массива грунты выветрены до состояния "нестояния".
Однако, по поводу замечания на счёт рассыпающегося в руках водонасыщенного грунта... Не следует рассматривать кусок скального грунта, оказавшегося у Вас в руках, аналогично всему массиву. Очень часто бывает, что скальный массив обладает достаточной пористостью за счёт трещиноватости и является водонасыщенным. Отобранные из скважин образцы грунта испытывают в лаборатории в воздушно-сухом состоянии (иногда в состоянии естественной влажности) и в замоченном состоянии. Так вот, при замачивании образцов из водонасыщенного массива они могут разрушиться. Но при этом массив-то на месте, не разваливается на куски и порой служит хорошим основанием для уже существующих сооружений.
Тады ой, и я совершенно не понимаю необходимости проводить изыскания для проектирования. Может отменим это всё?!
Старый 29.11.2011, 22:01
topos2
Петербург
Позвольте не согласится. Фи и С - это прочностные параметры сдвига. Если в материале возможны касательные напряжения и их можно измерить, значит можно применить закон Кулона. Эти характеристики часто хотят гидротехники под свои большие и тяжелые плотины. Испытания проводят в поле на срезе целиков... Ну конечно надо учитывать анизотропию массива и т.п.
topos2 вне форума
Старый 30.11.2011, 00:24
Tyhig
Читаю сообщения и вспоминаю геомеханику...
Правда чего вспоминается большой вопрос, но всё равно приятно.
Интересно, а допустим у стали есть С и фи для сдвига ? Или у бетона ?
А ведь тоже сдвиг должен быть и касательные напряжения тоже должны быть...
Мне кажется у пород всё-таки скорее модуль сдвига или что-нибудь такое.
Модуль сдвига связан с модулем Юнга через коэффициент Пуассона
Получается в изысканиях должны быть коэф. Пуассона.
Угол внутреннего трения следует отличать от кажущегося угла внутреннего трения рк его еще называют углом внутреннего сопротивления, который находится расчетным путем фк arc tg f, где f коэффициент крепости породы по М, Протодьяконову.
В отличие от фк угол внутреннего трения находят экспериментальным путем при стабилометрических испытаниях образцов или методом косого среза. При расчете давления на рудничную крепь в подземных выработках необходимо знать минимальный коэффициент внутреннего трения, при котором величина давления максимальная.
http://progeodeziya.ru/koeffitsient_...nnego_treniya/
Поискал первое попавшееся. Ладно, уговорили. Фи для пород есть
Tyhig вне форума
Старый 30.11.2011, 09:52
kruz
Скорее всего так. Если мы можем нарисовать круг Мора, значит можем и найти фи и с
kruz вне форума
Автор темы   Старый 30.11.2011, 10:42
Mr.AS
Астана
Ребята Я в турцию улетел на неделю как прилечу постараюсь выложить ИГИ, Гувиев но как мне рассчитать теперь в "васе" нужно вести эти знач. R=25кг/ см2 , я примерно решил но незнаю насколько правоподобна, методом подбора , как что бы напряжения = менее 25 кг/см3
Последний раз редактировалось Mr.AS, 30.11.2011 в 10:48.
Mr.AS вне форума
Автор темы   Старый 13.12.2011, 11:17
Mr.AS
Астана
Ребята помогите ! из текста " В результате осмотра, отбора и испытания проб установлено: основанием является скальный грунт - ракушечник сцементированный с объемным весом 1,82 г/см3 и маркой по прочности М-25", но теперь какие знач. вести в BASE (угол внутреннего трения и удельное сцепление грунта ) ? Спасибо за помощь !
Последний раз редактировалось Mr.AS, 13.12.2011 в 11:22.
Mr.AS вне форума
Старый 13.12.2011, 13:51
Tyhig
В любом случае это результат изысканий.
На каком основании ты это собираешься переписать с форума, если вдруг и ответят ?
посодют же...
Сорри, ты ж студент...
Tyhig вне форума
Автор темы   Старый 13.12.2011, 19:14
Mr.AS
Астана
студенту бакинские рубли нужны
Mr.AS вне форума
Угол внутреннего трения. Таблицы? pbykov Конструкции зданий и сооружений 8 04.04.2021 11:25
Расчёт свайного фундамента. Супесь (IL<0) под концом сваи vs. пылеватый песок. Armin Основания и фундаменты 26 01.05.2013 15:44
Угол внутреннего трения. vizlipuzli Конструкции зданий и сооружений 8 29.03.2012 13:15
Показания сцепления и угла внутреннего трения цементного клинкера Elen-8511 Конструкции зданий и сооружений 12 20.01.2010 18:47
